Horn (DAW) deaktivieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9992
Geschrieben von albert70 am 30.05.2015, 18:06 Uhr:
in der letzten Zeit hupt das Horn der DAW plötzlich (meistens nachts) in der Garage. Einen Bedienungsfehler schließe ich mal aus.
Kann man das Horn mittels (Star)Diagnose deaktivieren?
Oder dieses einfach abklemmen, in dem der Stecker vom Horn
abgezogen wird?
Mein Auto: Clk 230 K, 208, Bj. 06/98.
Für hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Geschrieben von spookie am 31.05.2015, 22:41 Uhr:
DAW? Nie gehört, schätze Du meinst die Alarmanlage.
Man kann per SD immer die Alarmanlage deaktivieren im ganzen, es löst das Problem aber nicht.
Wie ist es beim CLK - ist dort auch wie bei neueren Modellen eine extra Batterie mit dem Horn zusammen vergossen? So kenn ich es von 203 und 211. Wenn die Batterie davon leer wird, kommen Fehlmeldungen, die den Nutzer drauf aufmerksam machen sollen oder er blinkt sich mit Blinkern einen ab ohne Horn. Gibt mehrere Varianten.
Geschrieben von albert70 am 31.05.2015, 22:57 Uhr:
Danke für die Antwort!
Natürlich meine ich das Horn der Alarmanlage.....
Ich habe hier und auch in anderen Foren schon gelesen, dass es hauptsächlich an der leeren Batterie des Hornes liegen könnte oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Das Geld (ca. 100,00 Euro) für ein neues Horn wäre ja gut angelegt, wenn man wüßte, dass es auch wirklich daran liegt.
Erstaunlich ist auch noch, dass das Horn ca. alle 14 Tage mal plötzlich selbststänig in der Garage auslöst wird und dann wieder Ruhe eintritt.
