      Blütezeit, Blätter.... - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9993
Geschrieben von Wunderkerze am 30.05.2015, 19:49 Uhr:
Guten Tag ihr lieben,
es ist wieder Blütezeit und die kleinen Blätter fallen alle links und rechts in das Lüftungsgitter am Scheiben-Wischer,wenn es nun Stark Regnet,kommt das Regenwasser immer in der rechten Ecke im Beifahrer Fußraum oberhalb des Handschuhkasten
raus und durchnässt die ganze Fußmatte.
Hat da evtl.jemand einen Tip für mich,wie ich den Abläufe wieder frei bekomme ?
Herzlichen Dank
im voraus.
Wunderkerze.
Geschrieben von spookie am 31.05.2015, 22:39 Uhr:
Wenn ich ans Auto komme und sehe, es ist voller Blüten, mach ich es schon automatisch weg. Eine Patentlösung sehe ich da allerdings nicht.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 01.06.2015, 07:15 Uhr:
Hallo Wunderkerze,
wenn das Wasser schon in den Fußraum kommt, ist es zu spät!
Denn dann ist der Regenwasserablauf im Luftsammlerkasten schon zu und das Ding läuft über.
Ich weiß jetzt nicht, wie das beim W202 aussieht, aber kommt du mit der Hand in den Kasten um den "Unrat, Laub, Zweige und sonstigen Schmodder" rauszuholen? Alternativ auch mit einen Nasssauger und einem ummantelten Draht versuchen, den Unrat rauszufischen und den Ablauf wieder freizubekommen.
Bei meinem W220 habe ich ein Fliegengitter über die Öffnung gelegt und mit der umlaufenden Dichtung fixiert. Da kommt fast nichts mehr durch und der Regen/Wasser läuft ungehindert durch.
Laub und Blüten bleiben auf den Fliegengitter liegen und kann mit Staubsauger abgenommen werden. Der CL203 steht überwiegend unterm Carport und in der Tiefgarage, da habe ich nichts gemacht, schaue aber regelmäßig nach, ob der Ablauf offen ist und Wasser ungehindert unten rauslaufen kann.
Ich mache später mal ein Foto und lade es hier hoch....
Geschrieben von Wunderkerze am 01.06.2015, 07:51 Uhr:
Hallo Jürgen W. :top:
(Fliegengitter) genau das wollte ich hören.
Hätte ich auch selber drauf kommen können,ich Doofmann.
Ich bin der Meinung,du bist Spitze .
Herzlichen Dank
Wunderkerze. :rotate:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 02.06.2015, 00:22 Uhr:
zuviel der Ehre. Diese Idee habe ich auch von einem findigen W220-Fahrer aus einem anderen Forum übernommen. Fahre aber damit sehr gut, wie du auf dem anhängenden Bild sehen kannst. Ab und an sauge ich die auf dem Fliegengitter liegengebliebenen Blüten oder Blättchen einfach ab.
Wenn das mit dem Fliegengitter nicht bei dir funzt, kannst du immer noch einen Notfallablauf (wie beim W220 empfohlen) nachrüsten.... siehe Anhang
2015_06_01_luft_wasserkasten_reinigen_notfallablauf_nachruesten.pdf - 290.9 KBs - Count: 350 2015_06_01_luft_wasserkasten_reinigen_notfallablauf_nachruesten.pdf - 290.9 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1352
