Thema: Kennzeichenleuchten Rückfahrkamera nachrüsten
wernerhowardc11
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: E 240 (w211)
ich möchte gerne an meinen nachgerüsteten TV-Tuner eine
Rückfahrkamera anschließen (Eingang dafür ist vorhanden).
Jetzt werden von der Firma Ampire ( Modell VSC-E-MB27) bzw. von der Firma Dynavin (Modell MB CAM 239) zwei fahrzeugspezifische Rückfahrkameras angeboten, die in einer der beiden Kennzeichenleuchten integriert werden. Diese Lösung würde mir ganz gut gefallen, nur weis ich nicht ob die etwas taugen. Hat eventuell jemand von Euch
eine dieser oben genannten Kameras verbaut? Und wenn ja
wie seid Ihr damit zufrieden?
Besten Dank im voraus.
Viele Grüße
24.11.2015, 14:54 Uhr |
Posts: 32 | C-Klasse
![Teilsponsor gesucht! Teilsponsor gesucht!](http://www.mb-treff.de/forum/images/bannerrotation/teilsponsor.gif) |
24.11.2015, 17:34 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
wernerhowardc11
das wäre eine gute Alternative, muss ich mir nochmal durch
den Kopf gehen lassen. Vielen Dank für den Tip
25.11.2015, 08:03 Uhr |
mikel499
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: CLK 200 (c208)
Das ist genau das was ich suche Brovning....gestern ist mein neues Kenwood Doppel Din Radio gekommen....Gibt's da nen Link zu ner Seite wegen der R-Camera? Wäre super! :top:
__________________ Gruss Micha :wink:
25.11.2015, 16:06 Uhr |
Posts: 87 | CLK-Klasse
Absa_DAoC
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: E 320 CDI T-Mod (w211)
mit den Kameras in der Kennzeichenleuchte haste immer das Problem das es manchen Prüfern dann doch nicht mehr hell genug ist bei der HU, außerdem find ich persönlich die Sicht von denen nicht so gelungen.
Ich hab mir da den freien Platz neben dem Griff der Kofferraumklappe ausgesucht. Meine da wo sonst das Ding vom KeylessGo drin ist. Kamera suchen die Deinem Preis/Leistungsverhältniss entspricht und am besten per Funkübertragung in der Heckklappe verstauen, spart dir die Kabel bis vorne.
Passenden Loch für die Kamera da Vorsichtig rein Frässen und schön abdichten.
29.01.2016, 02:17 Uhr |
Posts: 41 | C-Klasse
Wambo
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) Auto: E220T (w211)
habe bei meinem S211 die Kamera neben der Heckklappenentriegelung eingebaut. Dazu musste nur die Chromabdeckung etwas ausgeschnitten werden, und das Kabel konnte ich durch den Kunststoff durchführen. Verklebt habe ich mit schwarzem Dichtungssilikon. Am Blech musste nichts geändert werden.
Allerdings ärgert mich immer, dass bei schlechtem Wetter die Kamera an dieser Stelle oder auch am Kennzeichenhalter, nass wird und verschmutzt. Daher werde ich bei nächster Gelegenheit einmal eine Kamera versuchsweise innen hinter die Heckscheibe positionieren (ist ja ein T-Modell). Dann würde die Sicht vom Scheibenwischer geklärt, und die Montage wäre auch viel einfacher.
Roland
29.01.2016, 07:04 Uhr |
Posts: 28 | C-Klasse
mikel499
Ich hab meine R-Camera nun verbaut und bin voll zufrieden! Habe die Camera aus der Bucht die im Kennzeichenhalter verbaut ist genommen.19,90 Kabel habe ich direkt an der N-Beleuchtung durchgehen lassen, ein wenig eingefeilt, Kabel durch und durch das Kabel schon dicht. Hatte bis jetzt auch bei Regen keine Probleme mit dem Verschmutzen...
Ich habe allerdings um die Kennzeichenleuchten den Halter mit einem Dremel ausgefräst da mir das Licht etwas zu dunkel wurde....Hat aber der Festigkeit keinen abbruch getan und war ruckzuck fertig!
30.01.2016, 13:18 Uhr |
Posts: 87 | CLK-Klasse | Beitrag 4 mal editiert
![](https://www.mb-treff.de/forum/themes/icons/geschlecht_male.gif) [Moderator] 20.+28.Treffenorganisator
Hey Micha,
kannst du noch ein Bild vom Kennzeichenhalter einstellen? :top:
30.01.2016, 14:16 Uhr |
Posts: 4021 | Maybach-Klasse
mikel499
30.01.2016, 15:58 Uhr |
Posts: 87 | CLK-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
