Thema: Neues Getriebe schaltet nicht
radi2408
Auto: e220cdi (w211)
hoffe das ich hier hilfe bekomme.
Habe einen w 211 e220cdi vor 2 Wochen ging auf einmal kein vorwärts Gang mehr rein, weder auf D noch auf der Tiptronic , Rückwärts ist kein Problem.
Also habe ich den Wagen auslesen lassen, ( keine Drehzahl für vorwärts im Getriebe.)
Steuerplatte neu fehler blieb.
Getriebe komplett erneuern lassen fehler ist immer noch.
Auto fährt nur noch rückwärts.
Hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
11.01.2016, 14:25 Uhr |
Posts: 4 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Häggy
Auto: E350 T (w211)
Zwei Fragen :
1. Hast du bei MB Auslesen lassen, und die Rep. auch bei MB?
2.Wird deine ,,Steuerplatine" vom Fahrzeug erkannt ?
__________________ Nach fest kommt weich,und dann ab
11.01.2016, 17:50 Uhr |
Posts: 46 | C-Klasse
Häggy
Auto: E350 T (w211)
Nochmals Hallo
Sind beim Auslesen folgende Bauteile mit Fehler aufgefallen ?
Y3/8n3
Y3/8n2
Y3/8n1
Das sind die Sensoren in der ,,Steuerplatine" .
Sollten ein oder mehrere Sensoren ein Problem haben bekommt
das Steuergerät falsche Werte und steigt aus.
Sitzt der Stecker richtig am Getriebe ?
Da du aber ein Neues Getriebe bekommen hast tippe ich auf
das Steuergerät.
11.01.2016, 20:11 Uhr |
radi2408
Habe das Getriebe in einer reinen Getriebewerkstatt überholen lassen . Warte noch auf Antwort wegen den fehlercode. Habe heute das Steuergerät ausgebaut und in einem gleichen Modell ausprobiert, im anderen Fahrzeug funktioniert das Steuergerät sowie die Schaltkulisse einwandfrei. Denke jetzt kann es normalerweise nur noch der Wandler sein?
11.01.2016, 20:34 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Häggy
Auto: E350 T (w211)
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Wenn der Fehler bekannt ist, wäre eine Info nett.
11.01.2016, 20:52 Uhr |
radi2408
12.01.2016, 07:40 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Sonnenuhr Supernova
Auto: C200 CDI-Kombi (w202)
Hallo Ralf,
handelt sich es um eine
Mercedes-Benz E-Klasse ?
5-gang oder 7-Gang?
Getr.Nr.? bekannt? z.B.
722.600-649,661-677
722.680-686,689,690
722.694-699
Sonnige Grüße [8)]
sonnenuhr supernova
:post:
12.01.2016, 10:39 Uhr |
Posts: 221 | CL-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
radi2408
Hallo habe hier ein Foto angehalten es handelt sich um ein 5 Gang Getriebe bj. 2008
12.01.2016, 10:58 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Sonnenuhr Supernova
wo ist das Foto bitte?
:guckstdu:
Sonnige Grüße [8)]
sonnenuhr supernova
:post:
12.01.2016, 12:59 Uhr |
