1 Mitglied und 283 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » Felgen vom Sportcoupe CL203 auf Slk R170
Das Board hat insgesamt:7775 Mitglieder             284 Besucher gerade online
Thema: Felgen vom Sportcoupe CL203 auf Slk R170
harrybarry besucht im Moment nicht das Board. harrybarry
Auto: SLK 230 (r170)
Hallo ich bin neu hier ich habe mir vor ca.2 Wochen einen slk r170 230 komp.zugelegt ez.1997 zuvor hatte ich ein Sportcoupé w203 200 komp.ez.2001
Nun habe ich mal eine Frage und zwar besitze ich noch die sommerräder von dem Sportcoupé da die hinteren Räder eine andere einpresstiefe haben bin ich mir nicht sicher ob sie auf den slk passen und benötigt man auch andere radschrauben??? Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen bin für jede information dankbar!
MFG
Harrybarry
10.04.2016, 15:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Laut mercedes gib es felgen vom 203 die auf deinem r170 gefahren werden dürfen. Welche Felgen von deinem 203 hast du denn? Kannst du mal die Teilenummer der Felgen Posten? Die fangen mir A203... an.
Der slk und die C-klasse haben die gleichen radschrauben für die Alufelgen. M12x1,5x40 kugelbund. Stahlfelgen haben andere radschrauben. Im folgenden Anhang kannst du sehen welche orginal Mercedes Felgen für dein slk von Mercedes freigegeben sind.
10.04.2016, 18:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
Vielen Dank für die Info!! Ich werde die Räder diese Woche aus dem Winterlager holen und mal nach schauen was drauf steht.Danke vorerst!
10.04.2016, 19:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Hallo ich habe die Räder mal geholt und nach geschaut
Also Hinten steht drinn 8JX16H2 ET32 vorne 7JX16H2ET37
Teilenummer Hinten 2034012102 Vorne 2034010202
Die Reifendimension ist 225/50 ZR16 92W
für weitere Gips und Informationen ob sie auf meinen SLK passen wäre ich dankbar!!
Bild ist im Anhang!
MFG
Harrybarry
14.04.2016, 18:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Original von harrybarry:
Bild ist im Anhang!
MFG
Harrybarry
14.04.2016, 18:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Bild klappt irgendwie nicht!?
14.04.2016, 18:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Die vorderen felgen darfst du auf deinem slk fahren aber die hinteren nicht. Mit einer einzelabnahme beim TÜV wirst du die hinteren bestimmt auch auf deinem R170 fahren können. Die hintere Felge, die 8x16 et32, steht nicht in der Freigabe von Mercedes. Jedoch gibt's von Mercedes 8x16 felgen einmal mit der et 30 und der et 36 die auf dem slk gefahren werden dürfen und dann liegst du mit der et 32 relativ mittig von den beiden. Also gibt's da kein Problem mit der freigängigkeit.
14.04.2016, 20:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
Vielen Dank für die Information! Ich werde es einfach mal ausprobieren wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin wegen de lange von den Radschrauben
14.04.2016, 22:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube der slk hat ebenfalls M12x1,5x40 kugelbund schrauben. Wenn du die schrauben in die Felge steckst, sollten die schrauben auf der anderen Seite ca. 15mm rausgucken. Jedoch mindestens 10mm.
14.04.2016, 22:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
Auto: SLK230 (r170)
Die Schrauben sollten genau 8 Gewindegänge überstehen.Wenn die zu lang sind,wird hinten beim SLK R170 die Handbremse beschädigt.
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
15.04.2016, 11:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 273 | SL-Klasse
