MissManja
 Auto: SLK 200 Kompr. (r170)
Hallo an alle SLK R170 Freunde,
Habe ein kleines Problem mit dem Öffnungsschalter vom Dach.
mache ich das Dach auf, nach einer weile wenn es offen ist, dann fängt der Dachschalter an zu blinken und ein Warnton, der nach einer Weile wieder aus geht(Schalterlampe leuchtet),
dann aber nach einer Weile, geht der Warnton wieder an(Schalter leuchtet).
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen kann ?(
Mfg. Manja
19.10.2016, 12:22 Uhr |
Posts: 12 | A-Klasse
Mekkes
Huhu,
Das Dach liegt im Kofferraum???? Evtl der Rolloschalter, das wäre aberkomisch wegen dem Ton ider das Geschwindigkeitssignal vom ABS Sensor...
Mekkes
http://www.mekkes.de
19.10.2016, 12:38 Uhr |
Posts: 708 | CL AMG-Klasse
MissManja
Danke Mekkes, :top:
von einem Sensor im Dach, hat mir schon jemand mal etwas erzählt(kann sich mit der Zeit lockern), nehme mal an das dieses ein Stecker ist. ?(
Leider weiß ich nicht wo der Sensor(Stecker) ist. :nein:
Gruß Manja
19.10.2016, 13:04 Uhr |
Andretti
Hallo Manja,
die von Dir bebeschriebenen Warnhinweise (blinken des Schalters, ,Warnton) signalisieren ja, dass der Öffnungsvorgang nicht vollständig abgeschlossen ist. Ist denn der Kofferraumdeckel vollständig zu? Fahren die Türscheiben hoch? Ich denke mal, dass es der Rolloschalter nicht sein wird, da der Öffnungsvorgang ja soweit funktioniert hat. Vielleicht lässt Du den Dachschalter zu früh los?
__________________ Gruß,
22.10.2016, 13:17 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
MissManja
Hallo Mario,
Das Dach öffne ich korrekt und schließe den Öffnungsvorgang vollständig ab. Die Meldung erscheint mit dem leuchtenden Schalter und das Warnsignal erst nach ein paar Kilometer fahrt, geht dann wieder nach eine weile an. Das gleiche Spiel wiederholt sich.
Mfg. Manja
22.10.2016, 13:34 Uhr |
