Ulibea
 Auto: SLK 200 (r170)
Hallo Forum,
bei meinem SLK200 Kompressor (Bj. 2001) funktioniert die Innenbeleuchtung nicht richtig. Sie müsste angehen, wenn ich das Auto öffne aber es bleibt dunkel. Manuell kann ich die Lampe einschalten.
Ebenso funktioniert die Zentralverriegelung insofern nicht richtig, da ich mit dem Schalter im Auto das Auto zwar komplett öffnen kann (nachdem ich losgefahren bin) aber sie schließt dann nicht wieder, auch manuell kann ich das Auto mit dem Schalter nicht verschließen. lt. Bedienungsanleitung müsste es aber so gehen.
Ich habe schon viele Beiträge in diesem Forum gelesen, die dieses oder ähnliche Probleme zum Thema haben. Demnach kann es auch an der Steuereinheit, die im Kofferraum rechts unten verbaut ist, liegen.
Kann mir vielleicht jemand schildern, was ich da genau machen kann oder muss, um ggf. dem Fehler auf die Schliche zukommen?
Danke.
*Uli*
08.11.2016, 13:19 Uhr |
Posts: 38 | C-Klasse
Mekkes
Servus,
schau mal hinten rechts neben dem Werkzeug, ob deine ZV Pumpe abgesoffen ist und die Kontaktstecker naß sind.
Da würde ich mal anfangen.
Mekkes
http://www.mekkes.de
08.11.2016, 20:30 Uhr |
Posts: 708 | CL AMG-Klasse
Ulibea
Danke Mekkes,
bei mir ist die Punpe in Styropor eingebaut und darum eine Plastikhülle. Da war nichts feucht. Ausgebaut habe ich die Pumpe nicht, war sehr eng alles aber wie gesagt, Feuchtigkeit habe ich nicht gesehen. Falls du die Punpe meinst, die relativ frei zugänglich ist, also auf der rechten Seite hinter der Klappe, da ist alles rappeltrocken.
*Uli*
09.11.2016, 08:03 Uhr |
Ulibea
Guten Morgen,
gestern habe ich versucht die Pumpe herauszunehmen aber das ist mir nicht gelungen. Ich habe zunächst das Werkzeug entnommen, dann den darunterlegenden Wagenheber und die Kunststoffaufnahme. Die in Plastik und Styropor eingepackte Pumpe habe ich dann nicht herausbekommen, es war so sehr eng und fest.
Gibt es einen Trick, wie man die Pumpe herausnehmen kann oder muss ich noch etwas anderes machen?
Danke.
*Uli*
11.11.2016, 09:22 Uhr |
Mekkes
Hmmm klingt komisch,
Kann man fanz einfach rausnehmen den Schsumstoffklotz.
Ist nix geklebt. Vielleicht dich naß geworden und pappt nun fest
Mekkes
11.11.2016, 09:38 Uhr |
Ulibea
Danke, am frühen Nachmittag probiere ich es noch einmal. Gut zu wissen, dass man grundsätzlich nicht abreißen kann oder so.
11.11.2016, 10:21 Uhr |
Posts: 38 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Ulibea
gestern habe ich den Klotz rausgenommen (diesmal habe ich die Kiste deneben auch rausgenommen) und es ging dann ganz einfach.
Danach habe ich alle Kontakte abgenommen und mit Kontaktspray gereinigt (es war aber eigentlich nichts verschmutzt).
Leider geht das Licht immer noch nicht an, wenn ich die Tür öffne und auch das Verschließen des Autos über den Schalter am Armaturenbrett funktioniert nicht.
Hat noch jemand eine Idee für mich?
*Uli*
12.11.2016, 10:12 Uhr |
Mekkes
:rolleyes:Ganz banal evtl einer der Türlichtschalter...???
Mekkes
12.11.2016, 22:37 Uhr |
Ulibea
Danke. Wenn ich bei eingeschaltetem Licht die Tür öffne, dann bekomme ich das entsprechende Warnsignal. Daraus schließe ich, dass der Schalter funktioniert.
Danke.
13.11.2016, 09:36 Uhr |
Mekkes
Gibt ja noch zwei Schalter, einmal Kofferaumdeckel in der Drehnuß und an der Beifahrer Tür
Mekkes
13.11.2016, 15:58 Uhr |
Ulibea
Danke, dass werde ich testen.
13.11.2016, 16:47 Uhr |
Ulibea
es ist (leider) so, dass beim Öffnen der Beifahrertür das Warnsignal nicht kommt, wenn das Lichr an ist.
Da liegt wohl ein Fehler vor
Und jetzt?
Danke
*Uli*
13.11.2016, 20:23 Uhr |
Ulibea
mir ist noch etwas aufgefallen: Wenn ich den Schalter der Innenbeleuchtung nach rechts schiebe, um die Steuerung via Tür zu aktivieren, leuchtet die Lampe und geht nicht aus, wenn ich die Tür schließe. Wenn ich den Schalter nach links schiebe, dann bleibt die Lampe aus (so wie es sein soll).
Die Kabel an der Pumpe habe ich alle gereinigt und mit Kontaktspray bearbeitet, daran kann es eigentlich nicht liegen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Danke.
*Uli*
24.11.2016, 13:48 Uhr |
Mekkes
Servus,
also ich würde die Zwei Türschalter mal beben durchmessen. Klingt immer noch für mich danach....
Mekkes
24.11.2016, 17:00 Uhr |
Ulibea
finde leider nichts. Mittwoch geht er in die Werkstatt. Eine Werkstatt, die sich mit SLK auskennt (sagt sie). Bin gespannt.
Viele Grüße.
*Uli*
PS. Gibt es in Berlin SLK-Fahrer, mit denen man sich austauschen oder gegenseitig helfen kann?
28.11.2016, 17:45 Uhr |
Ulibea
die Werkstatt hat den Fehler nicht gefunden. Es scheinen also doch keine SLK-Spezialisten zusein.
Ich versuche woanders mein Glück.
*Uli*
30.11.2016, 14:26 Uhr |
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Hast du die Türkontaktschalter durchgemessen?
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
30.11.2016, 16:20 Uhr |
Posts: 273 | SL-Klasse
Ulibea
das muss ich noch machen. Ich habe aber nicht die ganz großen Kentnisse und bin auf Hilfe angewiesen. Entsprechend dauert es etwas länger. Ich werde berichten. Danke für die Hilfe.
*Uli*
01.12.2016, 10:17 Uhr |
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Türkontaktschalter ausbauen und dann mit dem Messgerät in beiden Stellungen des Schalters auf Durchgang messen.
SLK230
VCDS ebenfalls
01.12.2016, 16:35 Uhr |
Mekkes
Hatte ich auch schon vorgeschlagen ;-) Ist meist der Beifahrer Schalter, warum auch immer ;-)
Mekkes
01.12.2016, 20:00 Uhr |
Seiten (2): [1] 2 | nächste »
