1 Mitglied und 250 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » Innenraumbeleuchtung und ZV
Das Board hat insgesamt:7776 Mitglieder             251 Besucher gerade online
Thema: Innenraumbeleuchtung und ZV
Seiten (2): « vorherige | 1 [2]
Auto: SLK230 (r170)
Ja,
das ist immer wieder das Gleiche. Einige User betteln hier um Hilfe, arbeiten dann aber nicht die Vorschläge ab. :grübel:
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
02.12.2016, 14:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 273 | SL-Klasse
Ulibea besucht im Moment nicht das Board. Ulibea
Auto: SLK 200 (r170)
..das finde ich merkwürdig. Ich habe doch geschrieben, dass ich mir das nicht so recht zutraue und darauf warten muss, das ich Unterstützung bekomme. Da ich derzeit nicht Zuhause bin, kann ich erst Dienstag weiter machen. Ich melde mich dann, wie weit ich gekommen bin.
02.12.2016, 19:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 38 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Den kannst Du am Dienstag einfach rausklipen und dann mit einem Multimeter, oder eier Prüflampe testen :top:
Mekkes
http://www.mekkes.de
02.12.2016, 23:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 708 | CL AMG-Klasse
Danke..
02.12.2016, 23:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 38 | C-Klasse
den rechten Türkontaktschalter habe ich getauscht aber daran lag es nicht. Leider, wäre schön einfach gewesen. Am kommenden Mittwoch lasse ich die Leitung messen, dann sehen wir weiter...
Danke für die Hilfe.
*Uli*
09.12.2016, 20:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 38 | C-Klasse
Bekommst Du denn eine Warnung vom Licht an wenn Du aussteigst???
Mekkes
09.12.2016, 20:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 708 | CL AMG-Klasse
...ja aber nur bei der Fahrertür.
09.12.2016, 21:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 38 | C-Klasse
Original von Ulibea:
Hallo Forum,
bei meinem SLK200 Kompressor (Bj. 2001) funktioniert die Innenbeleuchtung nicht richtig. Sie müsste angehen, wenn ich das Auto öffne aber es bleibt dunkel. Manuell kann ich die Lampe einschalten.
Hast Du vielleicht den Türkontaktschalter an der Beleuchtungseinheit abgeschaltet? (Schiebeschalter) Ansonsten würde ich dort nach einem Defekt suchen.
Ebenso funktioniert die Zentralverriegelung insofern nicht richtig, da ich mit dem Schalter im Auto das Auto zwar komplett öffnen kann (nachdem ich losgefahren bin) aber sie schließt dann nicht wieder....
Danke.
*Uli*
Das ist doch normal. Mit dem Schalter entriegelst Du nicht nur während der Fahrt, sondern deaktivierst die automatische Verriegelung bis zum nächsten Neustart des Wagens.
Original von Mekkes:
Das ist doch auch normal. Die Warnung soll ja nur kommen, wenn der Fahrer aussteigt.
12.12.2016, 07:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Guten Morgen Mario,
vielen Dank für deine Antwort. Auf der Seite 65 der Bedienungsanleitung steht, dass man mit dem Schalter 7 - Zentralverriegelung - das Fahrzeug verriegeln kann. Genau das geht bei mir nicht.
Nach allen Hinweisen, die ich bisher bekommen und recherchiert habe, liegen die Fehler "ZV und Innenbeleuchtung" zusammen.
Am Mittwoch lasse ich das Kabel zum Türkontakt der Beifahrertür prüfen und dann sehe ich weiter. Den Schalter hatte ich bereits getauscht.
Ich werde berichten.
*Uli*
12.12.2016, 08:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 38 | C-Klasse
Thomastorbauer besucht im Moment nicht das Board. Thomastorbauer
Auto: 230K (r170)
Hallo Uli,
Ich habe das gleiche Problem.
Bei mir leuchtet die Innenbeleuchtung dauernd,
Die Türen lassen sich per FB nicht öffnen, die Blinker Ansteuerung funktioniert aber.
Ich habe den Funkempfänger. das Steuergerät vorne an der Batterie, die ZV Pumpe K 40 Relais getauscht.
Öffnen mit FB funktioniert normal, ebenso der Schalter im Armaturenbrett.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Thomas
18.01.2024, 20:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
Schau mal nach den Türkontakten, bzw. dem Stecker an der ZV
Mekkes
19.01.2024, 03:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 708 | CL AMG-Klasse
