Thema: Fehlermeldung: Motorkontrollleuchte
KAB
Auto: 320CDI (w211)
Fahrzeug 320CDI, Bj. 2005. Kann man selbst eine störende Fehleranzeige (Motordiadnosesymbol) im Display löschen ?
10.11.2016, 13:13 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Ja, indem man einfach den Fehler bzw. die Ursache beseitigt. :ja:
10.11.2016, 13:24 Uhr |
Posts: 4021 | Maybach-Klasse
KAB
Auto: 320CDI (w211)
Danke. Nicht hilfreich, dafür braucht man kein Fachmann zu sein.
Es handelt sich nämlich um eine scheinbare Fehlerquelle. Vertragswerkstatt konnte Fehler nicht genau angeben. Wahrscheinlich kleiner Kabelfehler nach Marderbesuch. Der Fehler hat keine Auswirkungen auf den Fahrbetrieb. Motor läuft perfekt, also trotz der ärgerlichen Symbolanzeige.
10.11.2016, 13:32 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Wenn die Motorleuchte an ist, dann muss man den Fehler beheben und die Anzeige geht ohne Löschen wieder aus. Da hilft leider nur Fehlerbehebung. Alles andere könnte schlimmeres nach sich ziehen.
Selbst wenn man einen wichtigen Fehler löscht, sobald das wieder auftritt, ist sie wieder an. Ich persönliche bewege ein Auto nicht weiter, wenn die Motorkontrolleuchte an ist.
Bei einem CDI fällt mir spontan immer bei der Leuchte der Partikelfilter ein, der voll sein könnte.
10.11.2016, 22:53 Uhr |
Posts: 8820 | Maybach-Klasse
KAB
Auto: 320CDI (w211)
11.11.2016, 08:29 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Guten Morgen KAB,
sorry aber bei so einer Frage, von einem frisch Angemeldeten ohne weitere Hintergrundinformation / Erklärung, bin ich erstmal vorsichtig/misstrauisch.
Ist doch dieses "störende" leuchtende Motordiagnosesymbol unter anderem auch TÜV- und Verkaufs-relevant......
(Zitat:"Ein Schelm, dabei Böses dabei denkt....")
Also Fehler suchen, auch wenn´s lange dauert und nervig ist. Eine fähige Werkstatt sollte dem auch durch Auslesen des Fehlerspeichers
und dank StarDiagnose auf die Schliche kommen bzw. einkreisen können.
11.11.2016, 09:15 Uhr |
Sonnenuhr Supernova
Auto: C200 CDI-Kombi (w202)
hey KAB,
Zitat: "Es handelt sich nämlich um eine scheinbare Fehlerquelle. Vertragswerkstatt konnte Fehler nicht genau angeben. Zitat Ende.
Wenn Fehler nicht spezifisch bei einem Versuch zu benennen sind, wie kann man dann wissen, das, - auch wenn diese sporadisch auftreten -, eine scheinbare Fehlerquelle sein sollen?
Das erschließt sich mir nicht.
Sonnige Grüße [8)]
sonnenuhr supernova
:post:
15.11.2016, 15:54 Uhr |
Posts: 221 | CL-Klasse
