1 Mitglied und 281 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Leerfach öffnet nicht
Das Board hat insgesamt:7775 Mitglieder             282 Besucher gerade online
Thema: Leerfach öffnet nicht
Katerkeeper besucht im Moment nicht das Board. Katerkeeper
Auto: E280 (w211)
Hallo zusammen. Ich hoffe, jemand kann helfen. Bei meinem E280 geht das zusätzliche Fach unter dem Comand nicht auf. Der Motor rattert bei jedem Zündung einschalten. Ich habe mal alles ausgebaut und einen losen Stecker gefunden ( siehe Foto) wo gehört der hin? Kann das des Rätsels Lösung sein?
Würde mich freuen, von euch zu lesen.
Gruß Katerkeeper
18.11.2016, 13:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART | Beitrag 3 mal editiert
Auto: C200 CDI-Kombi (w202)
hallo Katerkeeper,
nicht jeder im Fahrzeug verbaute Stecker muß zwangsläufig angeschlossen sein. Mache sind im Kabelbaum optional verbaut, werden aber je nach Ausstattungsvarianten nicht benötigt.
Dreht der Motor im offenen, ausgebauten Zustand. Kontakte durchmessen hilft oft, wenn ein Schaltplan vorliegt und man das richtige Messwerkzeug dafür und Kenntnisse hat.
Sonnige Grüße [8)]
sonnenuhr supernova
:post:
19.11.2016, 17:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 221 | CL-Klasse
Das Rattern hatte ich beim Autokauf auch. Man hat 2 Varianten:
1. Ausbauen und die Mechanik von hinten reinigen und fetten, schauen ob man es wieder flott bekommt.
2. wie ich es machte ein gebrauchtes Fach bei eBay, hatte nur 40 Euro gekostet, geholt und gegeneinander getauscht. Seitdem funktioniert das Fach tadellos.
Bei den Kabeln wurde aber auch schon des öfteren rumgefummelt und geflickt so wie das ausschaut. Hast Du einen CD Wechsel drin oder nicht?
21.11.2016, 09:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8833 | Maybach-Klasse
Auto: E280 (w211)
Also ich hatte nichts gefummelt. 😉 CD wechsle ist nicht verbaut. Mich stört eben nur dieses Rattern. Der Motor versucht zu laufen, steckt dann aber. Die Idee mit dem Gebrauchten Teil ist super. So werde ich es machen.
Danke.
21.11.2016, 10:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
