Thema: Xenon beim SLK 170
roland0456
 23.Treffenorganisator
Auto: slk 320 (r170)
hallo,
ich habe immer noch das gleiche problem mit dem Fernlicht bei meinem SLK 320(0710.447.Gegen das Xenon Abblendlicht kann ich ja nichts negatives sagen,allerdings verändert sich beim Einschalten des H7 Fernlichts nur minimal etwas an der Ausleuchtung.
Kann mir da jemand aus eigener Erfahrung was dazu sagen?
Ich denke mir immer das kann doch nicht normal sein.Oder können da mal eventuell vom Vorbesitzer falsche Streuscheiben drauf gemacht worden sein?
Roland
22.12.2016, 18:33 Uhr |
Posts: 365 | E AMG-Klasse
Mekkes
22.12.2016, 18:47 Uhr |
Posts: 708 | CL AMG-Klasse
roland0456
hallo mekkes
hab ich ja eigentlich alles schon probiert mit den birnen.
das mit den streuscheiben höre ich einmal so,und dann wieder anders.
woraus schließt du dass die nicht austauschbar sind?warum sind sie dann wie die anderen auch nur mit klammer drauf geklipst.Es sind auch kunststoffscheiben bei mir.andere sagen aber, die sind aus glas.warum stehen sie dann auch in der ersatzteilliste drin? geh ich dann zum freundlichen sagt er mir das gleiche wie du.irgendetwas ist da oberfaul.
gruss
roland
22.12.2016, 18:59 Uhr |
Mekkes
Servus,
es gibt nur Streuscheiben für H7 Scheinwerfer als Ersatzteile. Xenon wird immer nur als ganzes getauscht.
Auf den Xenonscheinwerfern findest Du eine Markierung die rechts und Links anzeigt.
Hier mal ein Scheinwerfer mit Xenon
Mekkes
http://www.mekkes.de
22.12.2016, 20:17 Uhr |
roland0456
hallo,
hatte meine xenonscheinwerfer mal ausgebaut und jetzt wieder eingebaut.
zuvor ist das licht beim einschalten erstmal hochgefahren und dann wieder einstück runter bis zur normalen höheneinstellung.dieser vorgang passiert jetzt nicht mehr.
was könnte ich vergessen oder falsch gemacht haben beim einbau?
roland
26.12.2016, 18:52 Uhr |
Kann sein, er hat seinen Nullpunkt vergessen. Sobald der nicht mehr passt oder ein negativer Wert auftaucht, steigt die LWR aus, bis man per Diagnose das ganze wieder auf 0 stellt.
Unabhängig von der normalen Grundeinstellung, die man mit dem Lichtmessgerät macht und den üblicherweise 2-3 Schrauben wie bei Halogenscheinwerfern.
27.12.2016, 01:37 Uhr |
Posts: 8832 | Maybach-Klasse
roland0456
danke für den tipp spookie.
werde ich bei gelegenheit machen.
roland
28.12.2016, 21:43 Uhr |
