0 Mitglieder und 151 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Panoramadach / Sonnenrollo wird nicht aufgerollt
Das Board hat insgesamt:7777 Mitglieder             151 Besucher gerade online
Thema: Panoramadach / Sonnenrollo wird nicht aufgerollt
Mur.phy besucht im Moment nicht das Board. Mur.phy
Auto: C 220 cdi (cl203)
folgender Vorfall:
Habe gestern mein Panoramadach öffnen wollen. Das Dach öffnete einwandfrei, jedoch wurde das Rollo nicht mit aufgerollt. Habe dann auf der halben Strecke aufgehört zu öffnen und das Dach wieder geschlossen, was einwandfrei funktionierte. Noch ein Versuch, gleiches Ergebnis...
Wäre für Tipps und Ideen dankbar.
22.05.2017, 15:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
die Antriebseinheit für die beiden Sonnenrollos (vorne und hinten) sitzt vorne in Höhe der Dachbedieneinheit.
Beide Rollos werden allerdings im Mittelsteg aufgerollt....
Mögliche Angriffspunkte:
a) Antriebseinheit
b) Aufrollwellen
c) Verbindungzwischen Antriebseinheit und Aufrollwellen
Welches Rollo wurde denn nicht mit aufgerollt?
Vorne....hinten....oder beide?
Sonnige Grüße,
22.05.2017, 16:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse
Hallo Jürgen,
das vordere Rollo rollt nicht auf.
Murphy
22.05.2017, 18:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
OK....hab da zwar glücklicherweise keine eigene Erfahrungen aber wenn es das hintere noch einwandfrei tut, würde ich sagen, der Antrieb ist in Ordnung.
Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer die notwendige Wartung und Schmierung des Panoramadaches "etwas" vernachlässigt....
Ich würde vorsichtig versuchen, mit ein wenig und gezieltem Einsatz von WD40 dem vorderen Sonnenrollo auf die Sprünge zu helfen.
In Zukunft solltest du alle beweglichen Teile sowie die Gleitschienen des Pano-Daches 1x oder 2x jährlich sorgfältig schmieren.
Sonnige Grüße,
22.05.2017, 20:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse
Auto: CLC 200 (cl203)
Hallo Jürgen,
ich habe mal wieder interessiert mitgelesen.
Wie man das Panoramadach schmiert ist mir bekannt. Mache ich "regelmäßig" inzwischen. Aber wegen der Sonnenrollos - wo soll man die schmieren?
Bianca
22.05.2017, 20:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 251 | SL-Klasse
Hallo Bianca :top:
die Sonnenrollos rollen sich auf vorgespannten Rollenwellen auf.
(Vergleichbar mit den Sonnenrollos in der Wohnung....)
Normalerweise muss man die Lager dieser Rollenwellen nicht schmieren, es sei denn, das Rollo rollt sich nicht mehr auf. Dazu muss man die Dachverkleidung/Dachhimmel am Mittelsteg lösen und etwas nach unten ziehen, damit man zum "Point of Interest" gelangt.
Am besten ist immer noch, das Panorama-Dach mit allen Funktionen regelmäßig zu bewegen. Frei nach dem Motto: Wer rastet, der rostet.
Sonnige Grüße,
23.05.2017, 13:16 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse
Nächste Frage :rotate: ,
muss beim öffnen des PD´s das vordere Teil (ca. 16 - 20 cm breit)vor dem PD gelegen, sich anheben?
24.05.2017, 19:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Ja klar.....
das ist der Windabweiser, der sich dann keilförmig in den Wind stellt bzw. den Fahrtwind über das Fahrzeugdach lenkt.
Hier siehst du, wie der Aufstellmechanismus funktioniert: Klick mich
Beim Zufahren des Panorama-Dachs drückt der vordere Teil des Glasdachs die beiden Aufstell-Gestänge nach unten und zieht damit den hinteren Teil des Windabweisers nach unten.
Beim Auffahren des Panorama-Dachs werden die Aufstell-Gestänge entlastet und der Federmechanismus drückt das Gestänge und damit den hinteren Teil des Windabweisers nach oben.
Schau mal hier das Usercar von Bianca....so soll das aussehen.....:
Klick mich sanft
Sonnige Grüße,
24.05.2017, 22:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Na Klasse...
das hat beim Kauf schon nicht funktioniert, wobei der Verkäufer sagte daß es von Haus aus unten bleibt. :motz:
Die Liste wird länger... :rolleyes:
25.05.2017, 08:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
Dann sind wahrscheinlich die beiden Aufsteller schlapp bzw. defekt..... Kauf von Privat oder Gewerblich?
Haste denn die Bordmappe mit der Bedienungsanleitung dazu bekommen?
In der Bordmappe sollte auch die Notfallkurbel zum manuellen Schließen der Panoramadaches sein.......
Sonnige Grüße,
25.05.2017, 10:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse
IvesCl203 besucht im Moment nicht das Board. IvesCl203
Auto: C180 Kompressor (cl203)
Hallo mein Pano Dach funktioniert soweit super, nur bekomme ich hinten Rechts die Kupplung in die Schiene für das hintere Rollo. Gibt es da ein Trick oder muss alles auseinander genommen werden?
Grüße Ives
03.07.2020, 19:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 17 | A-Klasse
