0 Mitglieder und 336 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » 1..2 Gang klemmt die Kupplung manchmal fest
Das Board hat insgesamt:7770 Mitglieder             336 Besucher gerade online
Thema: 1..2 Gang klemmt die Kupplung manchmal fest
arne1234 besucht im Moment nicht das Board. arne1234
Auto: c200k (w203)
Moin allerseits....
habe mal ne frage wenn ich im 1 . gang anfahre und mal richtig Gas gebe also die Kiste treten will bleibt die kupplung ca. auf der Hälfte des Pedalweges hängen X(und Sie schleift scheint als klemmt sie richtig fest und das pedal bleibt einfach mittig hängen :motz:.....äußerst peinlich wenn man nicht vom fleck kommt :rolleyes:.....kannst nur nochmal durchtreten und im 2 bei viel gas hängt se auch also nochmal treten und ruhiger fahren dann gehts wieder alles normal was kann das sein?
normalerweise müsste es doch mit 163 ps möglich sein... auch wenn das nicht die welt bei der karre ist.... auch mal nen zügigen Ampelstart hinzulegen .....
ist ein w203 ....200k...bj 2000
dank im voraus
Gruß arne
16.07.2017, 00:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Auto: G 350BT (w463)
Das hat mit der Art des fahrens nichts zu tun, ist subjektiv.
Schau dir mal dein Kupplungspedal an. Dort befindet sich eine Übertotpunktfeder, ist entweder verbogen oder an den beiden Kunststoffaufnahmen sind die Bohrungen oval ausgeleiert. Dann klemmt die Mechanik unter gewissen Bedingungen.
Wenn du die Feder ausgebaut hast kannst du das Spiel am Pedal prüfen, das wird dort genauso sein dass es sich seitlich kippen lässt.
Die Übertotpunktfeder kostet ca. 12 € incl. neuer Pedalbuchsen.
Bei der Gelegenheit gleich nach dem Spiel der Aufnahmebohrungen des Geberzylinders schauen.
Gruß Reiner
16.07.2017, 16:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 638 | CL AMG-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
