0 Mitglieder und 554 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » ESP Problem
Das Board hat insgesamt:7759 Mitglieder             554 Besucher gerade online
Thema: ESP Problem
Talocan besucht im Moment nicht das Board. Talocan
Auto: C180 T-Model (w203)
Hallo Liebe Community,
Habe ein W203 T-Model C180 BJ 2002.
Habe seit einigen Tagen das Problem , das bei mir im Boardcomputer die Fehlermeldung ESP WERKSTATT AUFSUCHEN erscheint .
Könnt ihr mir Tipps geben woran es liegen kann und wie ich das am schnellsten und kostengünstig beheben kann ?
hatt jemand schon erfahrung mit dieser Fehlermeldung ?
Ich würde mich freuen wenn ihr mir Helfen könnt.
LG aus Hagen .
10.12.2017, 15:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
MJordan26 besucht im Moment nicht das Board. MJordan26
Auto: C200 Avantgarde (w203)
Hi
Hast du vielleicht mal die Batterie abgeklemmt bevor die Meldung angezeigt wurde ?
Um die Meldung zu löschen musst du dein Wagen starten und im Leerlauf laufen lassen. Anschliessend die Lenkung bei laufendem Motor jeweils bis Anschlag nach rechts und nach links drehen und dann wieder die Lenkung auf Mittelstellung (Räder geradeaus) drehen.
Wenn du jetzt den Motor aus machst und neu startest müsste die Meldung weg sein.
Die Meldung ist normal wenn man die Batterie mal abgeklemmt hatte.Dann muss das ESP neu kalibriert werden
10.12.2017, 22:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Ab in eine beliebige Werkstatt und den Fehlerspeicher auslesen lassen bringt Dich zum Ziel.
Wenn Du nicht gerade irgendwo was abgebaut hast an Lenkung oder sonstwo, dann mal bei laufendem Motor 2x voll links und rechts einschlagen, um die Endpunkte neu anzulernen.
Hilft das nicht, wie oben vorgehen.
11.12.2017, 01:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8818 | Maybach-Klasse
Also ich wear vorhin beim Freundlichen und die sagten mir der Lekwinkelsensor sei defekt.
Hat jemand eventuell eine Teilenummer oder so ?
11.12.2017, 15:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Wenn Du mir Deine Fahrgestellnummer schickst, kann ich es Dir raus suchen für die Suche nach einem Gebrauchten.
Hoffe Du hast keine 2 linken Hände, gerade bei dem Ausbau und der Handhabung dieses Teils kann man durch etwas verdrehen schon den ganzen Sensor durcheinander bringen. Hab das schon mit Erfahrungswerten durch =)
11.12.2017, 23:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8818 | Maybach-Klasse
