0 Mitglieder und 398 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » Dach
Das Board hat insgesamt:7768 Mitglieder             398 Besucher gerade online
Thema: Dach
Chris besucht im Moment nicht das Board. Chris
Ich habe eine Frage.Wenn ich das Auto starte,geht das dach auf wenn ich denn schalter betätige.Wenn ich dann gefahren bin und ihn wieder zu machen will,dann blinkt der schalter.Und wenn ich dann denn Wagen ausmache und wieder die Zündung an mache und denn Schalter betätige geht das Dach ganz normal wieder zu.Und umgekährt ist das gleiche.Kann mir einer sagen was das sein kann?
LG Chris
18.03.2020, 17:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Servus Chris,
wichtig bei der Sache: Hast Du ein Dachmodul verbaut??? Wenn ja würde ich da den Fehler suchen.
Mekkes
http://www.mekkes.de
18.03.2020, 22:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 707 | CL AMG-Klasse
hallo,also ich habe kein modul eingebaut.ich glaube das da kein weiteres drin ist.ich weiß was du meinst,aber wenn ich beim schlüßel länger auf drücke bleibt das dach zu.also habe ich das modul nicht drin.
19.03.2020, 18:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
namdi besucht im Moment nicht das Board. namdi
Auto: 230 Kompressor (r170)
Hallo Chris,
auch wenn schon länger her ist: Das Steuergerät bekommt kein richtiges Signal vom Geschwindigeitsgeber. Nach dem erneuten einschalten der Zündung wird das Signal wohl zurückgesetzt. Ich habe das gleiche Problem und finde auch eine entsprechende Meldung im Fehlerspeicher des Steuergeräts. Wie man das allerdings beheben kann, weiß ich auch nocht nicht.
Grüße Ulf
01.06.2020, 12:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Servus Chris,
also zum Modul: das Dach wird nicht durch langes drücken geöffnet oder geschlossen. Schau erst einmal vorne in die Elektronikbox.
Das Geschwindigkeitssignal kommt vom ABS Sensor. Da müsste man auslesen, ob es dort einen Fehler im Speicher gibt.
Ich tippe noch immer auf ein Modul in deiner Elektronikbox. Ist ja nicht so wild mal aufzumachen und reinzuschauen, sonst ist ein Blick in die Glaskugel
Mekkes
01.06.2020, 13:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 707 | CL AMG-Klasse
Servus Ulf,
ABS Sensor tauschen.... Der defekte ABS Sensor sollte ja im Speicher stehen
Mekkes
01.06.2020, 13:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 707 | CL AMG-Klasse
Danke für den Tipp, ich guck mal
Gruß Ulf
01.06.2020, 13:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Hallo zusammen
Ich hatte schon mal geschrieben.
Also wenn ich das Dach auf mache und dann zum Einkaufen fahre und das Dach zu machen will blinkt der Schalter und das Dach geht nicht zu.Mache ich das Auto aus und die Zündung oder Motor an das ist egal,geht das Dach zu.Nach dem Einkaufen geht das Dach normal wieder auf und Zuhause das gleiche Spiel wieder das das Dach wieder nicht zu geht.Erst wenn ich denn Motor wieder aus mache und die Zündung wieder an mache,geht es wieder zu.Aber umgekärt ist das gleiche.Wenn ich dann fahre indem das Dach zu ist geht es auch nicht auf dann.
1: das Dachrele ist es nicht
2: der schalter im Kofferraum bei der Jalosette ist es auch nicht
3: und dann habe ich das Modul getauscht und das war auch heile.
Hat noch einer einen Tipp was das sein kann?
LG und Danke
04.06.2020, 23:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Hallo,Also meinst du das es ein ABS Sensor sein kann?
04.06.2020, 23:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Servus,
Noch immer die Frage an dich, die immer noch nicht beantwortet wurde, um den Fehler zu lokalisieren...
Dachmoul drin??
Mekkes
05.06.2020, 13:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 707 | CL AMG-Klasse
