1 Mitglied und 230 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » Zündausetzer Zylinder 1 und 4 beim 230er
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             231 Besucher gerade online
Thema: Zündausetzer Zylinder 1 und 4 beim 230er
tommy69 besucht im Moment nicht das Board. tommy69
Auto: CLK 320 Cabrio (c208)
Hallo Ihr
Ich verzweifel gerade mit meinem Wagen
Es fing mit der Motorkontrolleuchte an, ausgelesen, Zündaussetzer Zylinder 1, gelöscht und weiter gings
500km nichts weiter
Seit drei Tagen, kaum noch fahrbar, nimmt kaum Gas an
Ausgelesen Zündausetzer 1 und 4
Gelöscht, 300m gefahren, etwas mehr Gas, nichts ging mehr, ruckelte wie Blöd und wieder die gleiche Meldung
Folgendes habe ich gemacht
Zündspulen getauscht nichts
Kerzen getauscht nichts
OT Geber getauscht nichts
Nockenwellensensor getauscht, nichts
LMM getauscht, nichts
Kompression gemessen, auf allen 11 bar
Also auch nicht
Stecker vom Steuergerät ok, kein Öl, keine Oxidation
Steuerzeiten geguckt, 20 Grad nach OT gestellt, Ventildeckel ab, passen beide Stifte oben in Einlass und Auslassnockenwellenrad
Bin mit meinem Latein am Ende, was kann das sein?
Ist ein 2001er 230 Kompressor, mit 370 Tkm auf der Uhr
Bin für Tips dankbar
Thomas
27.09.2020, 23:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
Auto: SLK230 (r170)
Welcher LMM ist verbaut und ist der neu?
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
28.09.2020, 18:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 268 | SL-Klasse
Ein Freund hat ein Sportcoupe mit 200 Kompressor
Da ist ein baugleiches Teil drin,das haben wir zum Testen eingebaut
Gleiche Symptome
Thomas
28.09.2020, 21:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
Zündkabel auch getauscht?
Wurde mit der StarDiagnose mal genauers getestet, siehe hier:
https://www.derpade.de/anleitung-zuendkerzen-und-zuendkabel-am-m112m11 3-wechseln/
28.09.2020, 21:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8820 | Maybach-Klasse
Hai
Die Kabel sind geblieben
Der Fehler kam von jetzt auf gleich und dann bei 2 Kabeln gleichzeitig, das glaube ich ehrlich gesagt nicht
Thomas
28.09.2020, 21:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9 | SMART
