Ist das ein herkömmlicher 4-Kanal verstärker?
Verbau doch einfach einen aus dem Zubehör. Der ist bei gleicher Leistung definitiv günstiger oder eben besser für den gleichen Preis. :D
17.04.2007, 16:03 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Doberman
 Auto: C220 (w202)
Sollte schon der Orginale bleiben sind mir einfach zuviele Kabel die da rein gehen
17.04.2007, 16:12 Uhr |
Posts: 35 | C-Klasse
Wenn es ein 4-Kanal ist, sollten es eigentlich nur 11 Kabel sein.
4 x 2 Lautsprecherkabel, Batterie +, Batterie -, Power-On
Kannst du eine Detailaufnahme der Anschlüsse machen?
Denke, dass wir dir da schon helfen könnten. :ja:
17.04.2007, 20:42 Uhr |
Andretti
8o Der originale A2028203189 kostet ca. 580,-€.
__________________ Gruß,
17.04.2007, 21:06 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Ok, dann bekommst du für die Hälfte einen Besseren... =)
17.04.2007, 21:34 Uhr |
Andretti
17.04.2007, 21:36 Uhr |
Doberman
 Auto: C220 (w202)
Mhm ob ich einfach alle kabel ohne verstärker verbinde???
17.04.2007, 22:30 Uhr |
Doberman
 Auto: C220 (w202)
Cool der Schaltplan aber leider war ich in E Technik nicht der nicht so der beste :nein:
Trotzdem Danke
17.04.2007, 22:33 Uhr |
Bitte nicht! Wenn da ein zusätzlicher Verstärker eingebaut ist, dann wird es das Werksradio vermutlich ohne einen Verstärker nicht lange überleben, ansonsten wäre der schon längst eingespart worden...
18.04.2007, 16:49 Uhr |
Doberman
 Auto: C220 (w202)
Habe ein Radio der Heutigen Zeit drin das sollte es schon schaffen
18.04.2007, 19:51 Uhr |
Doberman
 Auto: C220 (w202)
Ach genau und es gehen 4 Audio Kabel rein und 6 wieder raus
(+ und - ) und natürlich die anderen Drei Strom und so.
Also müsste es rein theoretisch gehen wenn ich zumindest wieder 4 Kabeausgängel anschliesse und nicht alle 6 .
18.04.2007, 19:54 Uhr |
Posts: 35 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Andretti
Bin zwar weder Elektronik noch Audioexperte, aber wenn Du anstatt von bisher 6 Audioausgängen nur 4 anschließen würdest, müßtest Du doch auf 2 verzichten. Bisher fehlt Dir aber nur vorn rechts, oder?? Laut Schaltplan laufen genau wie Brovning es schon schrieb, die vorderen in den Türen jeweils mit denen im Armaturenbrett zusammen an einen Kanal. Gehen denn bei Dir vorn rechts beide nicht? Hast Du am Verstärkerausgang schon einen anderen Lautsprecher getestet? :grübel:
18.04.2007, 20:12 Uhr |
Doberman
 Auto: C220 (w202)
Also eins steht fest die Endstufe ist Kaputt hatte schon andere Boxen getestet und das selbe ergebniss.
Chronologischer Ablauf des Problems:
1 vorne rechts knarrendes geräusch
2 vorne rechts kein Ton mehr
3 hinten rechts in der Hutablage knarrendes Geräusch
4 hinten rechts in der Hutablage kein ton mehr
5 seit gestern knarrendes Geräusch hinten in der rechten Tür
Also ich würde ja auch auf Boxen verzichten fürs erste hauptsache erstmal wieder Ordentlichen Raumklang
18.04.2007, 20:59 Uhr |
Doberman
 Auto: C220 (w202)
Hurra es hat geklappt endlich wieder normalen Raum Klang.
Habe jetzt vorne und die Boxen in der Hutablage angeschlossen um die vorhanden Boxen optimal zu nutzen.Jetzt muss ich nur noch immer ein Auge auf schrott Händler und E Bay haben bis ich eine Gebrauchte Orginal endstufe sehe Ps nochmal vielen Dank für eure Unterstützung dieses Forum ist Traumhaft :top: :top:
:schraub:
24.04.2007, 13:32 Uhr |
:danke:
24.04.2007, 20:29 Uhr |
Seiten (2): « vorherige | 1 [2]
