cutler
Auto: CLK 320 (c208)
Wie bekomme ich die scheiss Taster aus dem Lenkrad??? Mit MB Brechstange, MB Kettensäge...?
04.07.2007, 15:44 Uhr |
Posts: 54 | E-Klasse
Um an den Träger der Multifunktionstasten zu kommen musst du die Airbag-Kappe (mit Airbag) entfernen. Dann den Hupring. Die Multifunktionsblöcke rechts und links musst du mit dem Kuststoffträger, auf dem sie motiert sind herausbauen.
Wenn du bzgl. Airbag ausbauen keine Erfahrung hast, würde ich an deiner Stelle dies nicht selbst machen!
Auf eigene Gefahr:
1. Zünndung aus (Batterie ab)
2. Schrauben von hinten mit T30 lösen.
3. Deckel abnehmen
4. Airbagkasten nach vorne kippen, Stecker vom Airbag hinten Gelb/Grün abziehen.
5. 2 weitere Schrauben lösen. T25?
6. Bedienelemente rausnehmen
17.07.2007, 09:03 Uhr |
Solange der Zündschlüssel draussen ist, geht vom Airbag keine Gefahr aus. Angst muss man da keine haben, nur sorgsam wieder zusammenstecken und zusammenbauen.
17.07.2007, 09:05 Uhr |
Posts: 8820 | Maybach-Klasse
pmneo
Auto: C220 CDI (w203)
17.07.2007, 09:08 Uhr |
Posts: 396 | E AMG-Klasse
Ich meine ja nur, vor dem Airbag sollte man schon einen gesunden Respekt haben.
17.07.2007, 09:37 Uhr |
cutler
Danke Euch!
Hat super geklappt.
Die Tage gibts auch mal neue Bilder.Hat sich ein wenig verändert...Auspuffanlage,Fahrwerk, 19 Zöller...
17.07.2007, 16:26 Uhr |
Hast du vom Lenkrad-Umbau Bilder gemacht, so dass man die mit einer kurzen Anleitung online stellen könnte?
17.07.2007, 16:38 Uhr |
cutler
Natürlich nicht! Tut mir leid, daran hab ich nicht gedacht.
17.07.2007, 21:28 Uhr |
Schade... ;(
17.07.2007, 21:30 Uhr |
cutler
Weiss jemand ob es die Kunststoffblenden der Taster auch einzeln gibt? Meine MB Werkstatt wollte mir erzählen das es diese nur mit der Elektronik zusammen gibt...Das kann ich mir aber nicht vorstellen.Und zur Info, Wippschalter für Multifunktionslenkrad, einer 79 Euro...!!!
26.08.2007, 20:49 Uhr |
Vor 2 Jahren hieß es bei mir, dass beide 110 Euro kosten.
Wollte die auch schon erneuern, da meine etwas abgegriffen sind.
Gibt es angeblich wirklich nicht einzeln... ;(
26.08.2007, 20:54 Uhr |
Voodoo2150
Auto: C400 (w205)
Ist wohl ein allgemeines Problem, dass sich beim W208 die Lenkradtasten sehr schnell abnutzen. Meine sind auch schon abgenutzt. im Gegensatz zum Lenkrad, dass schaut noch super aus.
26.08.2007, 21:19 Uhr |
Posts: 200 | S-Klasse
