Thema: Schalter fürs Schiebedach
benzbomber
Der Schalter für das Schiebedach meiner C-Klasse ist defekt , leider muss ich um den Fehler zu beheben die gesamte Einheit für die Innenbeleuchtung tauschen . Diese kostet rund 349 Euro ,daher habe ich mir eine bei E-bay ersteigert , die allerdings den gleichen Fehler hat.
Würde gerne wissen , ob dieser Fehler häufiger auftritt und ob jemand eine andere Lösung hat !
BENZBOMBER
11.01.2009, 16:49 Uhr |
Posts: 2 | SMART
R1007MB
 Auto: C220 CDI (w203)
Servus in die Runde,
ist Dein Schiebedach inzwischen schon wieder instandgesetzt ? Ich konnte so einen Fehler mit dem Schiebedachschalter/-Elektronik bei einem Golf 3 erfolgreich beheben. Es hat mich keine 5.- Euro beim Konrad gekostet. Bei meinem Fehler ist bei der Betätigung des Schiebedachschalters jedesmal eine Sicherung geflogen. Dann habe ich den Schiebedachmotor direkt an Spannung gegeben und festgestellt, dass dieser bestens funktioniert. Danach habe ich mich an die Steuerelektronik gemacht und festgestellt, dass die lastschaltenden Elektronikbauteile einen totalen Kurzschluß hatten. Über das Internet habe ich mir sog. Vergleichstypen herausgesucht. Diese Vergleichstypen haben die Bezeichnung BY32E und BUK7514; Nach dem Austausch dieser Bauteile ging das Dach wieder bestens.
P.S.: Diese Bauteile sind auch bei den elektronischen Fensterhebern verbaut !! (zumindest bei unserem Golf :-) )
__________________ Mfg
R1007MB
04.02.2009, 22:28 Uhr |
Posts: 33 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
benzbomber
Leider bin ich technisch nicht so fit . Allerdings fiegt bei mir keine Sicherung heraus . Das Dach stottert in die eine Richtung ,in die Andere läuft es ganz normal .
05.02.2009, 11:21 Uhr |
Posts: 2 | SMART
R1007MB
Servus in die Runde, Servus Benzbomber,
dann versuche es doch mal mit einer guten feinmechaniktauglichen Schmiere / Sprühöl an den Reibflächen links und rechts bzw. versuche mal das Dach an einer Seite ein wenig zu verkannten bzw zu ziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da nur die Führungen/ Laufschinen trocken oder verschmutzt sind.
Viel Glück!
R1007MB
05.02.2009, 17:43 Uhr |
