0 Mitglieder und 430 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Fehlercode 0410: Zweiluftsystem
Das Board hat insgesamt:7761 Mitglieder             430 Besucher gerade online
Thema: Fehlercode 0410: Zweiluftsystem
leopold203 besucht im Moment nicht das Board. leopold203
Hallo an alle spezialisten des W203K
Ich hatte einen Motormeldung Code 0410
Zweiluftsystem ??
wie kann man diesen fehler werten, was sollte ich tun
worin liegt der Fehler ,- funktion ? dann müßte er doch wieder da sein nachdem ich ihn gelöscht habe.!
Hilfe zur Abstellung des Fehlers nehme ich gern an;-)
gruss Leopold203
03.07.2009, 20:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Ersteinmal Willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Der Code P0410 steht für "Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion".
Soweit ich weis fügt der Kompressor zum Abgasstrom saubere Luft von Außerhalb hinzu. Der Fehlercode P0410 erscheint, wenn hierbei ein Fehler auftritt.
    Aufbau eines OBD-II-Diangose-Fehlercodes:
  • 1. Stelle: System
    P = Powertrain
    B = Body
    C = Chassis
    U = Undefined
  • 2. Stelle: Code Type
    0 = Generic
    1 = Enhanced
  • 3. Stelle: Sub-System
    1 = Fuel or Air
    2 = Fuel or Air
    3 = Ignition or Misfire
    4 = Emission Control
    5 = Vehicle or Idle Speed
    6 = ECM or Output Circuit
    7 = Transmission
    8 = Transmission
    9 = SAE Reserved
    0 = SAE Reserved
  • 4. und 5. Stelle: Setting Conditions
    Variable
06.07.2009, 09:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Hallo Brovnig
Vielen Dank erstmal dafür. :lesen:
Werd mal ein Auge darauf werfen.
Also mal das Ventil oder die Schläuche begutachten oder.
nochmal Danke
06.07.2009, 10:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
angeblich tritt dieser Fehler zu 90% durch kondensiertes Wasser auf.
Schläuche reinigen und das Sekundärluftventil das zum Krümmer führt wechseln.
Hilft das noch nich, muss eventuell noch die Pumpe getauscht werden.
Pumpe 0001404285 + Ventil 0021405860 = ca. 550 Euro 8o
Habe auch schon gelesen, dass daran die Drosselklappen schuld sein können...
06.07.2009, 12:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
