0 Mitglieder und 234 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » CLK (A208/C208) » Feuerlöscher nachrüsten
Das Board hat insgesamt:7778 Mitglieder             234 Besucher gerade online
Thema: Feuerlöscher nachrüsten
Hallo Zusammen,
kann es sein, dass zur Befestigung des Feuerlöschers von Werk aus keine Löcher vorhanden sind?
Habe beim W168 beispielsweise die Schubkästen nachgerüstet. Da waren die Löcher bereits im Sitzgestell vorhanden.
Bin nun davon ausgegangen, dass beim C208 für den Feuerlöscher diese Löcher ebenfalls vorhanden sind. Aber wenn man den Feuerlöscher dort befestigen muss, wo ich vermute, dann sind dort noch keine Löcher vorhanden... :motz:
Hat jemand beim W202, W210, C208 bereits einen Feuerlöscher nachgerüstet?
(Die Befestigung ist bei allen identisch)
15.04.2010, 19:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Hallo Brovning,
  • Fahrersitz ausbauen
  • Kontaktierungsleiste vom Fahrersitzkissenrahmen
    abnehmen, aufsetzen.
  • Befestigungswinkel auf Fahrersitzkissenrahmen mit Gummihammer aufschlagen. Die beiden Bohrungen müssen dabei über den Sicken im Fahrersitzkissenrahmen liegen.
  • Vier Befestigungslöcher mit 2,5 mm bohren, dazu die Bohrungen am Befestigungswinkel als Schablone benützen.
  • Befestigungswinkel mit selbstschneidenden Schrauben am Fahrersitzkissenrahmen anschrauben.
  • Steckklipsmuttern an Befestigungswinkel montieren.
  • Fahrersitz einbauen.
  • 15.04.2010, 19:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
    Vielen Dank!
    Das hatte ich befürchtet... :wand:
    15.04.2010, 19:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
    Es ist leider so, dass die Löchter nicht automatisch da sind. Hab ja mal meinen Fahrersitz gewechselt weil das Gestell verbogen war. Am originalen waren keine Löcher, an dem anderen waren welche, weil das Fahrzeug schon einen Löscher dranhatte. Ist wohl eher Glückssache und um das Bohren kommst Du dann nicht drumrum.
    16.04.2010, 09:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8833 | Maybach-Klasse
