0 Mitglieder und 180 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » srs alle zündpillen widerstände zu hoch!!
Das Board hat insgesamt:7777 Mitglieder             180 Besucher gerade online
Thema: srs alle zündpillen widerstände zu hoch!!
speedy666 besucht im Moment nicht das Board. speedy666
moin sternenkrieger, habe seit 3 wochen nen s203 bj 2006. habe folgenden fehler. die srs leuchte ist an und ki sagt srs störung! war beim dealer und der hat die stardiagnose rangehängt. der sagt das alle widerstände der zündpillen der gurtstraffer und seiten airbags zu hoch sind. er hat dann bei der hotline von bosch angerufen (die entwickler) die meinten das gibt es nicht das alle ins nirvarna gehen. eventuell ist die stromversorgung des airbagsteuergeräts unter 12 volt! sitzt ja wohl hinter dem radio in der mittelkonsole. was meint ihr?
01.09.2010, 20:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 35 | C-Klasse
das Airbagsteuergerät muss übrigends nach 3maliger Auslösung getauscht werden. Sofern dein Vorbesitzer das Soll bereits erfüllt hat, müsstest du es tauschen.
Das Steuergerät für Airbag und Gurtstraffer sitzt unter der Mittelkonsolenverkleidung auf dem Mitteltunnel. Es ist ein kleiner silberfarbener Blechkasten.
03.09.2010, 11:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
aha, was und wie baue ich denn da am besten aus? weißt du zufällig eine teilenummer von dem steuergerät?
03.09.2010, 12:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 35 | C-Klasse
das passende Steuergerät müsste die Teilenummer A2038207385 haben.
Ist auch in der Ersatzteilpreisliste enthalten.
Es gibt auch noch je Seite hinten ein Auslösegeräte für Gurtstrammer+Sidebag mit der Teilenummer A0018209126.
Hättest du nur auf einer Seite das Problem, würde ich auf dieses tippen...
03.09.2010, 18:03 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
wo denn auf dem mitteltunnel? was muss da runter und wie? danke schonmal!
03.09.2010, 19:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 35 | C-Klasse
Einfach die Mittelkonsolenabdeckung und den Aschenbecher ausbauen, dann solltest du den Block schon sehen.
03.09.2010, 20:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
bevor du das airbagsteuergerät ausbaust oder die stecker abziehst musst du die baterie abklemmen!!!! ganz wichtig!!!
04.09.2010, 08:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
also zwischen ascher und navi?
04.09.2010, 09:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 35 | C-Klasse
hinter dem aschenbecher
04.09.2010, 10:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
jo gefunden! sitzt aber leider das navi davor. also mittelkonsole raus!! ;(
04.09.2010, 10:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 35 | C-Klasse
so alles wieder im lot. es war das steuergerät was einen an der backe hatte. hat meine neue werkstatt in gross quern. es ist ein sehr freundlicher und günstiger fachmann für mercedes.
danke an alle beteiligten!
09.09.2010, 16:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 35 | C-Klasse
hero1978 besucht im Moment nicht das Board. hero1978
Auto: C240 (w203)
Original von speedy666:
Guten Morgen an alle,
was mich besonders interessiert: Hat die Werkstatt in Quern das Airbagsteuergerät repariert oder ausgetauscht? Ist es günstiger gewesen als beim MB-Dealer? :grübel:
30.06.2012, 08:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
