Thema: Felgen von W204 auf W201 (M14 auf M12) ??
Smiley1975m
Erstmal ein Hallo in das Forum setzt welche ich heute den ersten Tag benutze.
Ich möchte gern die Alufelge vom W204 ( Teilenummer: A2044015702 ) auf meinem W201 fahren, was aber das Problem hat das beim W204 M14 Radbolzen verwendet werden und beim W201 M12 vorhanden sind.
Weis jemand einen Rat wie man dieses Problem lösen könnte ?
Passen eventuell die Radaufnahmen vom W204 an W201 ??
Steffen
07.10.2010, 07:10 Uhr |
Posts: 2 | SMART
coupe-typ81
 Auto: C200T (w202)
Zitat: Passen eventuell die Radaufnahmen vom W204 an W201 ??
Steffen
... einschließlich neuer Bremsscheiben etc. ? Sind die Felgen diesen Aufwand wert ?
Marcus
__________________ NOS statt LPG ! :D
07.10.2010, 07:29 Uhr |
Posts: 9 | SMART
AMG-Andy
 Auto: E320 CDI (w210)
Die originalen Mercedes Felgen haben soweit ich weiss alle Kugelbund. Es gibt Radschrauben im Zubehör wo man die Felgen fahren kann.
Hab auch schon Felgen vom W140 wo auch M14 haben auf dem W124 mit normalen M12 Radbolzen gefahren. Die werden ja auch zentriert.
07.10.2010, 07:37 Uhr |
Posts: 1917 | Maybach-Klasse
Smiley1975m
07.10.2010, 11:15 Uhr |
Posts: 2 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
AMG-Andy
Das wird Dir von der Einpresstiefe her nicht reichen, die Felgen werden dann zu weit rausstehen wenn Du noch Spurplatten draufmachst. Die Platten sind mindestens pro Seite 20mm stark.
Nimm einfach die M12er Radbolzen mit Kugelkonus in der gleichen Länge wie die M14er Bolzen.
07.10.2010, 18:46 Uhr |
coupe-typ81
 Auto: C200T (w202)
Hat denn der Kugelbund der M12-Schrauben den gleichen Durchmesser wie der Kugelbund der M14-Schrauben ?
Marcus
07.10.2010, 19:32 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Popey24
 12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Zitat: Nimm einfach die M12er Radbolzen mit Kugelkonus in der gleichen Länge wie die M14er Bolzen.
Da kannst auch gleich Kegelkopf nehmen... hält auch irgendwie.
Du brauchst spezielle Schrauben mit M12 Gewinde und M14 Kopf, da der Kugelradius unterschiedlich ist.
Wie sieht das denn mit der ET aus? Soweit ich weiß, hat der 204er doch eine recht hohe ET und der 201 ne geringere?
07.10.2010, 20:27 Uhr |
Posts: 943 | SL AMG-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
sowohl M12, als auch M14 Kugelbund-Schrauben haben den Kugelradius R12, oder?
Somit sollte die Kugelform passen und die Felge auch richtig sitzen.
08.10.2010, 10:56 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Popey24
Auto: C43 (w202)
Ne ist unterschiedlich... ganz sicher. Nach DIN haben die M12 ne 24er Kugel und M14 eine 26er Kugel.
08.10.2010, 11:48 Uhr |
Posts: 943 | SL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Andretti
Zitat: Original von Popey24:
... und M14 eine 26er Kugel.
Mercedes M14 Radschrauben haben R=14, also 28mm Kugeldurchmesser.
Wenn man nur 26mm messen kann bzw. 13mm Höhe des Bundes liegt das daran, dass die Schraube keine komplette Halbkugel hat.
Wie sieht denn ein Kugelkonus aus? :grübel:
Für solche Zwecke gibt es extra Schrauben mit M12 und R14 im Zubehör. Fehlt allerdings dann noch ein Gutachten zum Eintragen.
__________________ Gruß,
08.10.2010, 12:41 Uhr |
Posts: 4594 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
16.08.2012, 08:26 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
