0 Mitglieder und 497 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Bremsklötze wechseln
Das Board hat insgesamt:7770 Mitglieder             498 Besucher gerade online
Thema: Bremsklötze wechseln
Seiten (2): [1] 2 | nächste »
fabiand2 besucht im Moment nicht das Board. fabiand2
Auto: A 180 Urban (w176)
:rolleyes:
Hallo Zusammen,
seit 2 Wochen zeigt unserer Armatur ein Symbol (O) Hinweis: Bremsverschleisanzeige Werkstatt Aufsuchen !! an.
Da wir gerade nicht so flüssig sind :rolleyes: und das Wetter nicht so mit spielt, würde ich gerne wissen, wie lange kann man mit dieser Anzeige noch fahren ( =KM ) bis es wirklich brenzlig wird!
Ich habe mir schon in Eurem Forum die Anleitung gespeichert, habe auch schon in der Vergangenheit Bremsklötze an Toyota, Ford, Opel gewechselt.
Danke im Voraus.
Viele Grüße
fabiand2
04.01.2011, 15:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 34 | C-Klasse
obscene besucht im Moment nicht das Board. obscene
Auto: C220 (w202)
Lieber auswechseln,wenns wie beim 202er ist,einfach die untereschraube lösen am Sattel,Sattel hochklappen,Beläge fallen meist schon raus,falls nicht entnehmen,sauber machen mit der Drahtbürste,die neuen mit minimal Kupferpaste an der Seite einreiben (so entsteht gar kein Quitschen obwohl eig nicht nötig,ich machs immer bei meinem) Beläge einlegen, Sattel runter und die Beigefügte Schraube die dabei sein sollte eindrehen (das blaue vorne dran ist die Microverkapselung,somit entfällt schraubensicherung) Müsste aber auch eine Anleitung hier vorhanden sein.
Grüße Andy
oh lord,wont you buy me a Mercedes-Benz
04.01.2011, 16:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 153 | S-Klasse
minenfeld69 besucht im Moment nicht das Board. minenfeld69
Auto: E240 (w210)
Das hängt auch etwas von Deiner Fahrweise ab...
Mal die Klötze angeschaut ??? Wie sehen die Scheiben aus ???
Sollten die Scheiben noch i.O. sein,kannst Du sie schnell plattmachen,wenn Eisen auf Eisen kommt.
Kosten doch nicht die Welt...
04.01.2011, 19:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 40 | C-Klasse
:danke:
:schraub: OK, werd ich machen. Die Klötze wechseln, sofern es etwas wärmer geworden ist. Halte noch eine Woche durch.
Habe auch schon bei unserem Ersatzteilhändler ( Jama ) nachgesehen.
Der Satz sollte so bei 80 Euro liegen.
Fabian
05.01.2011, 08:58 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 34 | C-Klasse
Auto: C220 CDI (w203)
Original von obscene:
Alles soweit richtig,nur bitte keine Kupferpaste zum schmieren benutzen,da Kupferpaste feststoffbindend ist und nach einiger Zeit eine Fensterkittmasse entsteht.
Besser auf Bremsenpaste(z.B. von ATE) zurückgreifen(preislich kein Unterschied zu Kupferpaste).
Eventuell sind die Klötze auch mit Stiften gehalten,dann die Kolben zurückdrücken und die Stifte zur Fahrzeugseite austreiben,mit einer Zange lassen sie sich entnehmen.
Auch nicht vergessen einen neuen Warnkontakt mitzukaufen(sitzt nur vorne rechts an einem Klotz),sonst geht deine Warnlampe nicht aus und du mußt die Klötze nochmal rausfummeln,um einen neuen Kontakt zu verbauen.
Ansonsten echt kein großes Ding und wenn du schon mehrmals Klötze gewechselt hast wirst du freudig überrascht sein wie einfach und komfortabel das bei Mercedes-Fahrzeugen geht.
Anbei noch eine dringende Warnung : Bei elektrohydraulischen Bremsen niemals versuchen die Bremsklötze ohne Equipment zu wechseln,da durch die Sensorik ein Impuls ausgelöst werden kann,der die Kolben mit ungeheurer Kraft herausdrückt...ein Finger oder eine Hand stellen da kein wirkliches Hinderniss dar...also bitte da unbedingt ohne entsprechende Kenntnisse und Ausrüstung nicht an der Bremse arbeiten.
Radmutter
(Eminem)
05.01.2011, 19:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 242 | CL-Klasse
Ok, Vielen Dank für die Tips !!
Jetzt bin ich ja noch mehr unsicher. Also, was sollte man nun beachten, wenn man den MB CL 180 K Indianapolis Bj: 10.2005 mit der KBA 0710 5680 fährt? Gibt es da erhebliche Probleme mit dem Wechseln?
Ich habe schon bei anderen Modellen Klötze gewechselt.
Fabian
06.01.2011, 09:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 34 | C-Klasse
Auto: C220 (w202)
Das heisst nur wenn du dir sicher bisst das du diese Reperatur auch durchführen kannst,mit dem dazu entsprechendem Werkzeug und Wissen.
@ Radmutter: Das mit der Kupferpaste habe ich noch nie gehört,und eine Bindung konnte ich bei meinem auch noch nie Feststellenkönnen. Verwende die Kupferpaste von Molykote.
Probleme sollte es nicht geben,sofern du eben weisst wie du es machen musst. Falls es das erste mal sein sollte das du selbst diese Wartung machst,dann rate ich dir am besten einen Fachkundigen bei Seite zu ziehen,damit er dir dies am besten ein mal zeigt zur Sicherheit.
Denn jeder weiss ja das nach den Reifen die Bremsen ebensowichtig sind.
Grüße Andy
06.01.2011, 09:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 153 | S-Klasse
:schraub:
Also, ich habe da schon öfters einen Schraubendreher und Hammer in der Hand gehalten. Nicht nur für ein Bild in der Wand zu schlagen, sondern auch öfters am Auto gearbeitet. Auch Klötze, Kühler, Anlasser gewechselt.
Ich schau mir die Sache an und dann werde ich mir einen Satz Bremsbeläge zulegen
Fabian
06.01.2011, 10:41 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 34 | C-Klasse
Auto: C220 (w202)
Also wenn de des schön öfters gemacht hast sollte es kein problem darstellen.
Was ich dir noch wärmstens empfehlen kann sind Zimmermann Bremsscheiben wenn die mal fällig werden,sind gelochte und dementsprechend verzögert er dann auch. Bei meinem hab ich zb. 50 Euro gespart im Vergleich zum Freien Teile Händler bei uns,dort hätt ich für 200 grade mal die Scheiben und Beläge (mit Warnkontakt) von ATE bekommen.
So hab ich für 150 Euro Zimmerman Scheiben,ATE Beläge und Warnkontakt.
Grüße Andy
06.01.2011, 10:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 153 | S-Klasse
@obscene : Das mit der Kupferpaste stimmt,die wurde zur Montage von Auspuffen und ähnlichem entwickelt....vor einigen Jahren haben wir damit auch die Klötze geschmiert,bis wir uns eines Besseren belehren ließen....Bremsenpaste gibts auch von Würth,sogar ganz komfortabel mit nem Pinsel obendran,da macht man sich nicht mal die Finger dreckig und fettig.
Das mit den Zimmermann-Scheiben kann ich bestätigen,mein Kollege hat sich welche gekauft,sehen echt geil aus und sind nicht teurer als ATE,Textar oder Jurid.
Wenn ich nicht schon die gelochten Sportbremsen drinn hätte würde ich die auch nehmen,da sie meiner Meinung nach auch noch etwas besser bremsen.
Radmutter
(Eminem)
06.01.2011, 19:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 242 | CL-Klasse
Auto: C220 (w202)
Danke für die Info Radmutter.
Kann nur bestätigen das die Scheiben wesentlich besser Verzögern als die Originalen.
Mein Bruder hat ebenfalls mal ne Testfahrt gemacht mit meinem wo se richtig eingefahren waren,seit dem kommen selbst bei seinem E430 nur noch Zimmermann Scheiben drauf.
Grüße Andy
06.01.2011, 23:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 153 | S-Klasse
Tekkai besucht im Moment nicht das Board. Tekkai
Auto: C180 (w203)
Zimmermann kann ich auch nur empfehlen und dazu EBC Bremsbelege!
Sehen gut aus und sind gut verarbeitet.
http://shop.webteile24.de
Auf der Seite habe ich für meinen W203 Bremsscheiben VA+HA von Zimmermann und Bremsbelege von EBC, VA+HA für 310€ letztens gekauft. (ca 1 Monat her)
Gruß Tekkai
Was sind 4 Mercedes auf einer Kreuzung? Krieg der Sterne!
10.01.2011, 02:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 22 | A-Klasse
Original von Radmutter:
genau diese Bremsenpaste erhält man auch bei seinem Mercedes-Ersatzteilecenter mit dem Mercedes-Schriftzug drauf. :top:
13.01.2011, 19:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Das wußte ich nicht und denke mir daß dort die Verpackungsgröße wohl auch besser ist als bei Würth,denn mit so einer Würth-Dose kannst du die Klötze im halben Dorf schmieren,um sie alle zu kriegen.
Radmutter
(Eminem)
13.01.2011, 20:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 242 | CL-Klasse
:rolleyes: :rolleyes:
Hallo Zusammen,
noch eine Frage am Rande. Folgendes habe ich gelesen:
Herstellereinschränkung: Lucas
Das System, in dem Sie das Teil einbauen wollen, muss vom genannten Hersteller sein, damit das Ersatzteil passt.
Beispiel 1 – Sie suchen Bremsbeläge für Scheibenbremsen:
Ist in der Beschreibung »Herstellereinschränkung: ATE« genannt, dann muss der Hersteller Ihres kompletten Bremssystems ATE sein.
Haben Sie ein Lucas-Bremssystem, dann passen die Beläge nicht.
Der Hersteller der Beläge selbst (ATE, NK, TRW ...) ist dabei egal !!!
Also, sind hier Einschränkungen beim Kauf von Beläge ?
Fabian
14.01.2011, 09:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 34 | C-Klasse
Verschneutzelt besucht im Moment nicht das Board. Verschneutzelt
Auto: C250 4M SB (C117)
Weiß zufällig jemand die Teilenummer und den Preis für diese Brem***netter Mensch***e?
Gruß Verschneutzelt
Das leben ist zu kurz um ein anderes Auto zu fahren...
14.01.2011, 10:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
Dazu habe ich folgende Informationen:
Bremsbelagsatz,
von MAPCO
Gebrauchsnummern: 181369-701, 23144, 23144-19,80, 23145, 23145-19,80, 768.00
Einbauseite: Vorderachse, Breite [mm]: 130,1mm, Dicke/Stärke [mm]: 19,8mm, Höhe [mm]: 69,8mm, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, Bremssystem: LUCAS
Ihr Preis: 43,52 €
ATE -- Bremsbelagsatz, Scheibenbremse - Artikel Nr.: 13.0460-2726.
bis Baujahr: 05.2008 Einbauseite:Vorderachse
Fahrzeugausstattung:für Fahrzeuge ohne Sportpaket
für Bremsscheibendurchmesser [mm]: 288
für Bremsscheibendicke [mm]: 25
Einbauseite:Vorderachse Tagespreis 50,12 €
Einbauseite:Hinterachse Tagespreis 36,39 €
Summe: 86,51 €
NK
Artikelnr. 223345 Einbauseite: Vorderachse 29,45 €
Artikelnr. 223335 A. Einbauseite: Hinterachse 16,24 €
Fabian
:wink: PS: Angaben OHNE GEWÄHR !!!!!
14.01.2011, 10:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 34 | C-Klasse
danke aber ich meine die Teilenummer für die Bremsenpaste. Hatte das Wort vorher anders geschr. und dann war es angeblich nicht Jugendfrei^^
14.01.2011, 10:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 605 | CL AMG-Klasse
sternchen633 besucht im Moment nicht das Board. sternchen633
Auto: C180 (w203)
Hy :guckstdu:
Du fährts MB da braucht man keine Pasten und Puder ihr Talente
Wenn man heutzutage Bremsklötze wechselt kommen die mit Antiquwitschbeschichtung.
Mit Pasten bleibt der Dreck und Schmutz an den Gummis händen und die Folge ist , der Zylinder bekommt Riefen und geht dann seinem Lebensende entgegen.
Und noch was " Von Bremsen hängen Leben ab!!
Reperaturen an Bremsen und Lenkung nur vom FACHMANN( Der hat sein Handwerk 3 Jahre lang gelernt)
Sollte man nach einem Unfall nachweisen das die Arbeiten von einem Leihen gemacht worden sind DROHT KNAST.
soviel dazu
einen schönen Tag noch
14.01.2011, 19:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 18 | A-Klasse
Auto: C220 (w202)
Natürlich weis ich das da diese "tolle" beschichtung drauf sein soll,jedoch wie kann es dann trotzdem sein das die kärren quitschen,hmm vllt. weils doch nich so toll funktioniert? Oder was sagt das "Talent"(Bist eig. ein Leihe oder ein Laie?) dazu?
Und das die Paste auf den Zylinder kommt ist mir vollkommen neu,woher hastn das?
Und dazu "Und noch was " Von Bremsen hängen Leben ab!!
Reperaturen an Bremsen und Lenkung nur vom FACHMANN( Der hat sein Handwerk 3 Jahre lang gelernt)"
Da gebe ich dir eig schon recht,jedoch gibt es eben solche die sich gerne abzocken lassen mit überhöhten Preise und dann gibt es noch die andere Fraktion die sich mit dem Thema Instandsetzung und Wartung beschäftigen.
Aber klar,wenn man keine Ahnung davon hat,absolut die Finger davon weg.
Grüße Andy
14.01.2011, 20:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 153 | S-Klasse
