0 Mitglieder und 190 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Heckklappenverkleidung
Das Board hat insgesamt:7777 Mitglieder             190 Besucher gerade online
Thema: Heckklappenverkleidung
Laika besucht im Moment nicht das Board. Laika
Moin bin hier recht neu und weiss nicht genau ob die frage nicht schon mal gestellt wurde.
Mein Problem wenn ich die Heckscheibe mit wasser einseifen möchte geht das nicht es kommt kein wasser aus der Düse. Es kommt wasser aus der Verkleidung. Also ist bestimmt ein Schlauch ab. Nun wie bekomme ich die Verkleidung ab? Habe da echt keine Ahnung ?(
Kann mir da Jemand einen guten Tip geben ?
Fahre einen C 180 T Kompressor W203
06.01.2011, 21:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
marmue86 besucht im Moment nicht das Board. marmue86
Auto: C230 Kompressor (w202)
hallo,
die verkleidung löst du indem du die heckklappe öffnest,
dann schraubst du die kunsstoffverkleidung (wo sich das schloß befindet) ab.
an der filzverkleidung sind links und rechts kunststoffnieten, diese kannst du mittels schlitz schrauben dreher lösen (mittelteil der niete rausziehen dann ist keine spannung mehr drauf)
anschließend die verkleidung abziehen.
hoff ich hab keinen schritt vergessen.
viel erfolg.
---Mitleid kriegt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen---
07.01.2011, 09:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 524 | CL AMG-Klasse
Danke für den Tip
Werde es gleich ausprobiren und dir wenn es so war eine Antwort schreiben.
Gruß Laika :D
Habe die Verkleidung abbekommen es sind zwar drei hacken an die ich echt nicht ran kam abgebrochen, ist aber nicht so schlimm.
Trennen muß man die kurzen seitenteile vom ganzen mit einen Flachen Schraubendrehen die sind bei ( oder waren bei mir)) zusammengeschweist. Dann kommt einem das ganze ding entgegen.
Also nocheinmal Danke für die hilfe.
07.01.2011, 12:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
