0 Mitglieder und 471 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W210/S210) » lampen bzw licht problem
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             471 Besucher gerade online
Thema: lampen bzw licht problem
Nipuelpo besucht im Moment nicht das Board. Nipuelpo
Hallo Jungens,
folgendes seit gestern bekomme ich ne fehlermeldung
lampe defekt ,habe mich umgeschaut,und siehe da,hinten
links auf der (heckklappe die leuchte)ist komplett ausser funktion.Soll heißen licht für rückwertsgang u.nebelschlußleuchte,sind wie gesagt ausser funktion,habe schon die birne gewechselt und nichts passiert,immer noch ausser funktion.
Meine frage gibt es da ne extra sicherung für oder relays
oder änliches,woran könnte das liegen, was könnte ich noch versuchen.
Mein gefährte kombi e-klasse w210 bzw s210 Bj 99,und wie gesagt ist nur die linke seite,rechts funktioniert einwanfrei.
Liebe grüße
Miguel
29.01.2011, 21:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 29 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
marmue86 besucht im Moment nicht das Board. marmue86
Auto: C230 Kompressor (w202)
hallo,
es könnte daran liegen, dass du einen kabelbruch erlitten hast.unter diesem problem leiden viele kombis nach gewisser zeit, da der kabelstrang ständig beim öffnen und schließen der heckklappe geknickt wird.
aber vorher solltest du mal deinen sicherungskasten im motorraum öffnen und prüfen ob eine sicherung defekt ist.
wenn nein probier folgendes:
prüfe mithilfe einer prüflampe oder multimeters ob an dem stecker für deine lichteinheit strom ankommt.
martin
---Mitleid kriegt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen---
29.01.2011, 22:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 524 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
minenfeld69 besucht im Moment nicht das Board. minenfeld69
Auto: E240 (w210)
Die Sicherungen für Beleuchtung beim W210/S210 sind links im Amaturenbrett.Wenn Du die Fahrertür öffnest,schaust Du direkt auf die linke Seite vom Amaturenbrett.
Da befindet sich eine Klappe,wo Sicherungen sitzen...
Ansonsten könnte es wie marmue86 sagt,ein Kabelbruch sein.
30.01.2011, 03:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 40 | C-Klasse
Hallo jungens,
vielen dank für die antworten,problem erkannt
problem teilweise gelöst.
Die steckverbindung(die kabel)an der lampe,haben nen wackler
habe das ding provisorich so hingebogen und mit klebeband
fixiert,und siehe da funktioniert einwandfrei,kein wackler mehr,und dauerhafte strom versorgung vorhanden.
Nochmal vielen dank für die schnellen antworten,glaube nen neuer stecker wird das problemchen dann gänzlich lösen.
Miguel
30.01.2011, 18:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 29 | C-Klasse
powerkombi1978 besucht im Moment nicht das Board. powerkombi1978
Original von Nipuelpo:
Hallo Jungens,
Liebe grüße
Miguel
hallo, nichts neues bei der baureihe. check die kontaktplatinen der einzelnen lämpchen. um einen austausch wirst du nicht herumkommen. kosten pro stück zwischen 2€ - 3€.
29.07.2011, 20:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
