Thema: Wenn der Motor warm ist startet der Motor nicht mehr
Usuwe
Hi
Habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
Wenn der Motor beim starten noch warm ist, dann hört man vom Anlasser nur ein "klacken" und die Kiste springt nicht an. Alle Kontrollleuchten sind korrekt an. Batterie ist neu.
Nach dem der Motor dann abgekühlt ist, lässt sich die Kiste wieder ganz normal starten.
Wer kann mir hier helfen????? ?( :grübel:
05.04.2011, 19:49 Uhr |
Posts: 1 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
was ist im Fehlerspeicher hinterlegt?
16.05.2011, 08:51 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
metallfelix
 Auto: A160 (w168)
Hallo usuwe!
habe eben das selbe Problem, wenn die Kiste warm ist tut sich nix. Hab auf anraten bei MB den Starter getauscht aber das war es leider nicht.
Kannst du mri einen Tip geben wo ich weiter suchen soll?
LG
22.07.2014, 19:07 Uhr |
Posts: 2 | SMART
tigerdeath
 Auto: CLK 230 Kompres (c208)
Hi würde sagen defekter Temperaturgeber oder kabel defekt.Oder kabel lose.
Sollte es der Temperaturgeber vom Motor sein, dan lass das kabel dierekt mit machen.
Hatte das Problem bei der Tochter meiner Lebensgefährtin ihrem lupo. Aber dank Verkäufer garantie wurde es gemacht
__________________ Gruß Sascha
Das Leben ist viel zu Kurz um Kleine Hässliche Autos zufahren.
Heimat song Dinslaken
https://www.youtube.com/watch?v=zVkqCvMipmI
Steiger lied
https://www.youtube.com/watch?v=5p69gw04UrE
22.07.2014, 21:58 Uhr |
Posts: 256 | SL-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Underground1
 Auto: C200 Kompressor (w203)
Hi!
mach den KW Sensor und schon läuft der Hobel
KW= Kurbelwellensensor
:driver: :brav: :frier:
01.12.2014, 20:56 Uhr |
Posts: 681 | CL AMG-Klasse
