0 Mitglieder und 397 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Feststellbremse
Das Board hat insgesamt:7761 Mitglieder             397 Besucher gerade online
Thema: Feststellbremse
zigan1
(nicht mehr angemeldet)
habe mir seit acht Tagen einen Mercedes " C 200 Kompressor " (W203) zugelegt.
Leider stellte ich fest, dass die Feststellbremse kaum mehr Wirkung zeigt und nun meine Frage : Wo stelle ich diese am besten nach bezw. brauche ich neue Beläge
26.02.2006, 14:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: | SMART
Als erstes mußt Du das Fahrzeug am Besten hinten aufbocken und beide Räder entfernen. Dann mußt Du die Bremsscheiben so drehen, daß die Radschraubenlöcher ca. in einem 45° Winkel nach hinten/oben stehen. Dann kannst Du mit einem schmalen Schraubendreher durch das obere hintere Loch die Stellräder für die Feststellbremse verdrehen. Auf der linken Seite von unten nach oben und auf der Rechten Seite von oben nach unten. Solange bis sich die Bremsscheibe gerade nicht mehr drehen läßt. Anschließend in verkehrter Drehrichtung die Stellschrauben wieder etwas lösen.
Wenn Du das noch nie gemacht hast und auch keine Vorstellung davon hast, wie die Bremse von innen aussieht, würd ich Dir aber empfehlen in die Werkstatt zu fahren.
26.02.2006, 16:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
zigan1
Danke für die rasche Auskunft. Nein ich habe das noch nicht gemacht und hab auch keinerlei Ahnung. Als absoluter Laie kenne ich mich gerade mal mit dem Polieren aus und dann ist schon Ende. Ich werde dann halt versuchen eine neutrale Werkstatt (ATU, etc,, ) zu beauftragen.
Gibt es eigentlich im Umkreis Raum Aalen, Schw. Gmünd, Ellwangen , Heidenheim Mitglieder ? Wäre toll, wenn sich jemand bei mir melden würde, damit ich langsam mehr Erfahrungen bekommen kann.
26.02.2006, 16:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: | SMART
:guckstdu: Memberherkunft
26.02.2006, 16:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
zigan1
Danke, die Karte ist ja super. Aber ich habe noch ein Problem : Wie bezw. wo kann ich ein Foto von meinem Wagen in meinem Portrait mir einbinden ?
26.02.2006, 16:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: | SMART
In deinem Profil. unter Avartare ändern. Beachte aber die Größe des Bildes.
26.02.2006, 16:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
zigan1
Suuuuper ! Ich hoffe ich kann auch mal jemanden helfen. Achso wenn jemand günstige Mercedes Ersatzteile braucht, dann kenne ich eine gute Adresse. Es handelt sich um Herrmanns Kfz Technink bei Biberach.
Die Adresse : http://www.auto-herrmanns.de
Ich hab da seither alles für meine alte E-Klasse geholt.
26.02.2006, 16:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: | SMART
tuba besucht im Moment nicht das Board. tuba
Auto: W203 Kombi (w203)
Hallo schau mal nach hatte gleiches Thema auch schon
bei mir war eine Seite des Zuges ausgehängt.
Stellschraube unter der hinteren Sitzbank, Blechabdeckung abschrauben dann kommst du sehr gut an die Stellschraube.
Ob du neue Beläge brauchst glaube ich nicht da ja so gut
wie keine Abnutzung da ist.
:driver:
26.02.2006, 19:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 32 | C-Klasse
