0 Mitglieder und 399 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » G-, GLK-, M- und R-Klasse » Stoßfänger hinten bei meinem ML
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             399 Besucher gerade online
Thema: Stoßfänger hinten bei meinem ML
JB1969 besucht im Moment nicht das Board. JB1969
Hallo Jungs,
da ich meinen ML (W163) noch nicht so lange habe und ich noch so gut wie keine Erfahrung mit dem Bomber habe,
kann mir vieleicht jemand helfen und mir sagen wie ich den hinteren Stoßfänger abgebaut bekomme.
Bin Dankbar für jeden Tip.
Gruß JB
22.07.2011, 13:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
die Demontage funktioniert folgendermaßen.
    M-Klasse (W163): Stoßfänger hinten aus-, einbauen
  • Steckverbindung der Antenne des Notrufsystems E-Call trennen (nur mit Notrufsystem E-Call, Code 349). Steckverbindung befindet sich hinter der Seitenklappe der rechten C-Säulenverkleidung beim Wagenheberaufnahmepunkt.
  • Verkleidungen links, rechts und in der Mitte der Stoßstange entfernen.
  • Schrauben unterhalb der Abdeckungen entfernen.
  • Mutter Halteband Schmutzfänger an Fahrzeugunterboden entfernen, sofern vorhanden.
  • Stoßfänger nach hinten ziehen und abbauen. Lackierung/Leitungssatz nicht beschädigen. Direkt über den Clips ziehen und vom Halter lösen.
  • Dichtgummi der Antenne des Notrufsystems E-Call rechts an Karosserie ausbauen (nur mit Notrufsystem E-Call, Code 349).
  • Stecker vom Parktronic-System trennen (nur mit Parktronic-System (PTS), Code 220a). Dichtgummi links an der Karosserie entfernen.
  • Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Stoßfänger an der Heckklappe und den Schlussleuchten ausrichten.
Würde mich sehr freuen, wenn du von der Demontage Bilder mailen würdest. :top:
03.08.2011, 09:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Auto: G 350BT (w463)
Parktronic gab es erst ab MoPf, also 09/2001. E-Call dürfte an den wenigsten MLs verbaut sein.
Eigentlich sind es nur 6 Schrauben und 2 Muttern (M6), unter den 3 Abdeckungen und an der Ladekante.
Gruß Reiner
06.09.2011, 13:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 634 | CL AMG-Klasse
