Thema: Kennzeichenhalterung
Kaan6767
Hallo Leute
habe heute an meinem clk w208 hinten an der kennzeichenhalterung,die 2 unten schrauben nicht mit der halterung des kennzeichens festgeschraubt sind.
Eigentlich nichts grosses habe die verkleidung hinten abgenommen und wollte die schrauben von hinten lösen nachdem ich das kennzeichen abgenommen habe.
Doch leider lassen sich die schrauben jemals in eine richtung drehen kann sie weder festschrauben noch losschrauben.
Hat jemand ne losung dafur??
Danke
26.12.2011, 02:54 Uhr |
Posts: 11 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
ich verstehe jetzt deine Frage nicht 100%ig.
Du kannst deine unteren Schrauben für die Kennzeichenhalterung nach links und nach rechts drehen, aber die Schraube dreht sich nicht heraus und auch nicht weiter hinein?
Sofern sich nicht das gesamte Kunststoffteil mitdreht, in dem die Schraube hinein geschraubt wird, ist vermutlich das Kunststoff einfach komplett durchgedreht, so dass die Schraube nichts mehr greifen kann.
Drehe mal die Schraube heraus und ziehe dabei an der Kennzeichenhalterung. Dann sollte diese herauskommen.
17.01.2012, 13:05 Uhr |
Posts: 9563 | Maybach-Klasse
skorpion201150
 Auto: 208 230K (c208)
das ist ein uraltes problem, denn, die nummernschildschrauben sind in die metalhülsen festgerostet und diese hülsen drehen sich nach gewaltanwendung in allen richtungen durch.
mit der flex abschneiden und neue hülsen - DB ersatzteil ? - einsetzen und gut kupferpaste verwenden. :top:
07.02.2014, 13:06 Uhr |
Posts: 59 | E-Klasse
