Thema: Fensterheber vo. li.
Benz-line
 Auto: C200 Kompressor (w203)
:wink: Tag zusammen!!
:( Ich hab folgendes Problem hoffe jemand kann mir weiter helfen!! Mein Alltagsauto ist ein E200 Elegance S210 Bj.99 Mod.2000 :)!!
:(Nur leider geht seit gestern Abend mein el. Fensterher vo. li. nicht mehr! :( Heute habe ich einen anderen Motor und Steuergerät angeklemmt aber es geht immernoch nicht!! X(
?( Es klickt im Steuergerät (Relais klicken) wenn ich den Schalter drücke aber sonst tut sich nichts!! X(
:rolleyes: Vielleicht kennt jemand das Problem ?( ?(
Danke im vorraus :top: :top:
MFG Benz-line :schraub:
__________________ :driver: Der andere hats der andere nich!! :driver:
25.01.2012, 18:01 Uhr |
Posts: 313 | C AMG-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
marmue86
 Auto: C230 Kompressor (w202)
bei dir wird wahrscheinlich das drahtseil vom fensterheber gerissen sein.
dieses problem kommt öfters auf. hierbei brauchst du eine neue mechanik
25.01.2012, 21:24 Uhr |
Posts: 524 | CL AMG-Klasse
Benz-line
:grübel: es gibt kein Drahtseil, da es zwischen Motor und Heber über Zahräder laüft!!
MFG Benz-line!! :schraub:
26.01.2012, 14:04 Uhr |
Posts: 313 | C AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
ich glaube der W210 hat nur hinten ein Drahtseil. Vorne ist es ein Metallgestänge...
26.01.2012, 17:15 Uhr |
Benz-line
:top: jupp so ist das!! :top:
26.01.2012, 20:37 Uhr |
Benz-line
:D :D Tach Leute also hab das Problem gefunden!! :D
Massekabel (Pin) im Stecker vom Fensterhebermotor war gebrochen!! ;)
:) Bei Mercedes-Benz gibt es für 4,26€ ink. (Teilenummer: A0005402805 ZB Leitung) einen Rep. Satz!! :)
Beinhaltet ein Kabel mit zwei Pins!! Ein Pin in den Stecker für Fensterhebermotor und der andere Pin für den Stecker ans Türsteuergerät!! ;)
27.01.2012, 18:20 Uhr |
Posts: 313 | C AMG-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
Vielen Dank für dein Feedback! :top:
27.01.2012, 23:23 Uhr |
