Thema: Lautsprecherverkleidung
georg
:hilfe: Wie kann die Lautsprecherverkleidung (Fahrertür - unten rechts) bei der C-Klasse W 203 demontiert werden?
Hat vielleicht jemand eine Lautsprecherverkleidung in schwarz zu verkaufen?
25.03.2006, 18:11 Uhr |
Posts: 3 | SMART
tuba
Auto: W203 Kombi (w203)
Hallo Georg
Du must die Türverkleidung wegmachem.
Türgriff ist zwei teilig auseinander ziehen darunter Schrauben
Airbag-Schild an Türe entfernen darunter Verschraubung
auf Schlosshöhe kleine Blende wegschrauben,
dann lässt sich die Verkleidung unten wegziehen.und nach oben
wegschieben.
und die Lautsprecherverkleidung lässt sich von hinten wegschrauben
__________________ :driver:
25.03.2006, 18:42 Uhr |
Posts: 32 | C-Klasse
georg
Hallo tuba,
danke für deine Beschreibung!
Hört sich relativ einfach an und scheint auch für einen wenig erfahrenen Autobastler, wie mich, machbar.
:aha:
26.03.2006, 09:34 Uhr |
Posts: 3 | SMART
elTorito
Auto: C200 CDI (w203)
Bei welchen Modell/Baujahr?
Die Verkleidungen die ich bisher in den Händen hatte, war das Lautsprechergitter, so mit Plastiknieten festgeschweißt. Also das Gitter durch die Verkleidung durchgesteckt, und von hinten halt das Plastik verschweißt. Wie auch der Stoff/Leder Belag an der Tuere.
06.06.2006, 16:23 Uhr |
Posts: 18 | A-Klasse
Mini2711
Auto: C240 (w203)
Hoi
Kenne ich auch nur so , wie es elTorito beschreibt.
Neues Gitter kostet bei DC ca 20 €.
07.06.2006, 06:11 Uhr |
Posts: 7 | SMART
elTorito
Zitat: Original von Mini2711:
Hoi
Aber wie wird das dann angebracht?
07.06.2006, 09:18 Uhr |
Chipsy
2.+18.+29.Treffenorganis.
Auto: CLS 350 (c218)
Einstecken und mit Lötkolben die Plastikpins verschmelzen.
((Geht auch mit alten Zigarettenanzünder sehr gut))
Man kann auch Heißkleber nehmen, damit kann man die Gitter auch wieder ausbauen ohne sie zu zerstören.
@elTorito: Bis Du das, Peter?
__________________ Mein Beruhigungsmittel? 1x täglich V-max!
07.06.2006, 13:31 Uhr |
Posts: 708 | CL AMG-Klasse
elTorito
Ja das bin ich :)
Aber wie kriegt man das denn "richtig" fest dann, da muss man ja waehrend man mit den Lötkolben richtig druck ausüben damit da hinterher auch kein freiraum entsteht, würde ja sonst wackeln das gitter. Gibt es den Stoff/Leder eigentlich auch separat zu kaufen?
07.06.2006, 13:51 Uhr |
Chipsy
...ja dann:
Hallo Peter,
das mit dem Gitter hatte ich schon einmal bei meinem Passat gemacht. Einfach das Gitter fest andrücken und verkleben. Da das Gitter und der Untergrund aus "weichen" Materialien besteht, geht das ohne Wackeln/Klappern sehr gut.
07.06.2006, 14:55 Uhr |
