0 Mitglieder und 246 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W210/S210) » ESP und ABS Anzeige
Das Board hat insgesamt:7773 Mitglieder             246 Besucher gerade online
Thema: ESP und ABS Anzeige
Frank-Norge besucht im Moment nicht das Board. Frank-Norge
Auto: CDI 220 (w210)
Hei
habe beim Durchprüfen der Elektrik alle Sicherungen gezogen weil mir immer angezeigt wird eine Licht wäre defekt.
Nachdem alle Sicherungen überprüft waren, zeigt mir jetzt das Display ich soll in die Werkstatt weil mein ABS und ESP und Stabiprogramm nicht arbeiten soll ?
Soll ich da wirklich hin oder kann man das anderst beheben ?
16.09.2012, 12:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
du musst höchstwarseinlich den lenkwinkelsensor neu einlernen.
motor starten, lenkrad ganz nach links einschlagen (bis zum anschlag) ca. 2-3 sekunden in dieser position verharren danach das lenkrad komplet nach rechts einschlagen und wieder ca. 2-3 sekunden warten. danach sollte die fehlermeldung verschwunden sein.
16.09.2012, 17:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
werde ich mal machen .
danke
16.09.2012, 17:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Hei
habe jetzt das Lenkrad nach links und rechts gedreht (mehrfach) gewartet und den Motor neu gestartet. Keine Veränderung !
Sicherungen sind alle heil.
Haben wir noch ne Lösung ? :grübel:
18.09.2012, 11:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Hallo Frank?
Als erstes mal die Frage: Hattest Du denn (unverständlicherweise) die Zündung an während Du die Sicherungen gezogen und kontrolliert hast? Bei ausgeschalteter Zündung kannst Du die rausziehen, kontrollierenn und wieder reinstecken wie Du lustig bist.
Zu Deinem Problem, weshalb Du die Sicherungen überhaupt überprüft hast: Da wäre es doch einfacher gewesen einfach das Licht durch Sichtkontrolle selbst zu überprüfen. Wenn eine Sicherung defekt gewesen wäre, hätte ja auch das entsprechende Licht nicht geleuchtet.
Die Lampenausfallkontrolle leuchtet gern auch mal schon bevor eine Lampe kaputt ist.
ABS und ESP Fehler wird auch mal angezeigt, weil der Bremslichtschalter defekt ist. Wenn Du das Auto noch nicht lange hast kann es ja ein Zufall sein, dass dies angezeigt wird seitdem Du an den Sicherungen warst. Wird es denn permanent angezeigt?
19.09.2012, 16:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
Original von Andretti:
in diesem Fall sollte auch der Tempomat ohne Funktion sein.
19.09.2012, 16:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Hei Andretti
1. Zündung hatte ich nicht an
2. Sichtkontrolle hatte ich gemacht bevor ich angefangen hab an den Sicherungen rumzufummeln
3. ja es wird permanent angezeigt
4. Bremslichtschalter wäre eine Variante
5. Tempomat habe ich noch nicht probiert
und 6. ja es kann auch Zufall sein
Danke erstmal, ich suche weiter :danke:
19.09.2012, 18:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Hei Leute
nur kurz zur Info. Hatte ne Sicherung vertauscht und jetzt funzt wieder alles !
Danke für die Hilfe hier.
Ps. Wir haben schon Schnee ( auf den Bergen )
03.10.2012, 18:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
