buzziwackel
Hallo! Habe ein Problem mit dem vorderen linken Rad.
Beim Bremsen sowie in der Rechtskurve fängt es an zu stottern. Kann es das Radlager sein?
Danke für jeden Tipp
03.10.2012, 16:07 Uhr |
Posts: 32 | C-Klasse
uiuiui, nach einem Satz eine Ferndiagnose zu stellen, ist ganz schön schwer.... Das kann schon am Radlager liegen, allerdings auch an der übrigen Radaufhängung, das ist schon sehr komplex. Besser wäre es, wenn du mal bei einer Werkstatt vorbeischauen würdest.
Falls es wirklich nur das Radlager ist, kannst du mal diesem Link folgen:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/cl203/radlagerspiel/index.php
Grüße,
Jürgen W. aus P. :)
03.10.2012, 19:57 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
buzziwackel
Hallo Jürgen! Danke für den Tipp. Werde deinen Rat befolgen.
buzziwackel
04.10.2012, 08:43 Uhr |
ich nutze in solchen Fällen gerne die kostenlosen und neutralen Prüfdienste für ADAC-Mitglieder bei den ADAC-Prüfstellen/TÜV-Niederlassung. (Bremsen, Beleuchtung und Dämpfer/Fahrwerk).
So wurde das Radlagerspiel bei meinem Sportcoupe auch entdeckt.....
Kannst ja mal über den weiteren Verlauf berichten.... ;)
Grüße,
Jürgen W. aus P. 8)
04.10.2012, 08:59 Uhr |
buzziwackel
Hallo Jürgen!
Habe die Lenkung reparieren lassen. Es hat an dem Querlenker gelegen. Danke nochmal für den Tipp
21.10.2012, 10:32 Uhr |
Moin, Moin,
ja, gern geschehen! :D
Ist schon ne komplexe Mechanik, da hilft es nur, den Wagen mal hochzuheben und jedes Bauteil einzeln zu prüfen. Meistens kann man einen Defekt schon sehen oder findet es durch Rütteln heraus, wenn etwas ausgeschlagen ist.
Grüße,
Jürgen W. aus P. :prost:
21.10.2012, 12:15 Uhr |
