0 Mitglieder und 487 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W210/S210) » Standlicht defekt
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             487 Besucher gerade online
Thema: Standlicht defekt
Bienevadder besucht im Moment nicht das Board. Bienevadder
[Gast]
Auto: E230 (w210)
Nach aufleuchten der Kontrolllampe wurde festgestellt ,dass das linke Standlich defekt ist. Birnchen gewechselt obwohl nicht defekt. Geht immer noch nicht.
Gibt es eine Lösungsidee.
Bienevadder
27.02.2013, 15:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Benz-line besucht im Moment nicht das Board. Benz-line
Auto: C200 Kompressor (w203)
Servus!
Miss doch mal mit dem Multimeter nach ob überhaupt Strom ankommt!!
Wenn nich kann das verschiedene Ursachen haben!!
Stecker (Pin´s) oxidiert, oder Kabelbruch usw.....!!
Und wenn Strom kommt is dann evtl. ein Masse Fehler vorhanden!!
Die Sicherung scheidet schon mal aus da das rechte Standlicht laut deinem Beitrag noch leuchtet!!
Gruß!!
:driver: Der andere hats der andere nich!! :driver:
27.02.2013, 16:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 311 | C AMG-Klasse
Auto: E320 CDI (w210)
Du hast im Scheinwerfer einen Vorwiderstand im Kabel verbaut. Der ist mit großer Wahrscheinlichkeit hinüber. Kannst ja mal schauenn ob Du strom am Stecker hast und gegebenenfalls noch die Sicherungen prüfen.
Wenn es der Vorwiderstand ist hast Du zwei Möglichkeiten:
A: den Scheinwerfer erneuern
B: den Vorwiderstand im Kabel rauszwicken und das Kabel zusammenlöten.
MfG Andy
27.02.2013, 17:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1917 | Maybach-Klasse
[Gast]
Auto: E230 (w210)
Hallo ihr zwei,
habe das graue Standlichtkabel überprüft. Hat kein Strom.
habs abgeklemmt und um rechten Stanlicht ein Kabel rübergezogen.Jetzt geht das Standlicht links wieder , aber die Kontrollleuchte ist auch noch an. Wo petze ich den Vorwiederstand ab? Oder wo endet das Graue Kabel?
Vielen Dank schon mal
Gruß Bienevadder
06.03.2013, 09:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
