0 Mitglieder und 565 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » W203 Mopf, Kompressor springt nicht an
Das Board hat insgesamt:7759 Mitglieder             565 Besucher gerade online
Thema: W203 Mopf, Kompressor springt nicht an
trollock33 besucht im Moment nicht das Board. trollock33
W203 Mopf, Kompressor springt nicht an,
Nach Löschung von insggesamt 29 Fehlern immer noch nicht...
Nun ist aufgefallen, dass es nicht nach Benzin richt, beim Starten...
Hat der 230 Kompressor ein Steuergerät oder ein Relai für die Benzinpumpe?
Wo finde ich es und wie kann ich es prüfen?
15.10.2013, 15:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
Auto: C200 Kompressor (w203)
Hi!°
also kommt vorne an der Kraftstoffrail am Entlüfter/Diagnose Anschluss Kraftstoff an?oder nicht?
Und hörst du hinten rechts unter der Rücksitzbank die Pumpe beim Zündung einschalten surren?
Das Kraftstoffpumpen Relais sitz hinten links im Sam Fond.
15.10.2013, 19:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 681 | CL AMG-Klasse
überprüfe zuerst mal die Sicherung und das Relais für die Kraftstoffpumpe.
Beides sitzt im Sicherungskasten im Kofferraum (linke Seite).
Genaueres kannst du dem Sicherungsbelegungsplan entnehmen. Dieser Plan sollte beim Bordwerkzeug beiliegen.
Manchmal ist es nur eine defekte Sicherung. Ich habe aber auch schon von korrodierten Steckverbindungen am Relais gehört.....Beides also mal rausziehen und prüfen....
Sonnige Grüße,
15.10.2013, 22:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4021 | Maybach-Klasse
Auto: OM642 (w211)
Moin,
bei mir ist der Sicherungsbelegungsplan im Sicherungskasten hinter der Fahertür unter dem Lichtschalter.
Ich habe auch schon des öfteren gehört das der Stecker der Benzinpumpe probleme machen soll, diese sitzt auf der Beifahrerseite hinten unter der Rücksitzbank (leicht ran zu kommen)
Mercedesverrückt
Übrigens...
16.10.2013, 09:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
Vielen Dank für die umfangreiche Hilfe!!!
Benzinpumpe war def....ausgetauscht und er läuft wieder.
Allerdings hat er ne menge Fehler nun im Speicher, die sich auch nicht alle löschen lassen...
Die freie Werkstatt hat mir empfohlen bei MB n Software update machen zu lassen...
Hat jemand schon Erfahrung damit?
17.10.2013, 12:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
Original von trollock33:
ich gehe davon aus, dass die Werkstatt meinte, dass dort der Fehlerspeicher gelöscht werden soll.
Kostet 0,- bis 25,- Euro. Je nach Niederlassung und ob du denjenigen Meister bspw. durch Kundendienste,... kennst.
17.10.2013, 13:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
