0 Mitglieder und 196 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Alle Türen entfernen?
Das Board hat insgesamt:7777 Mitglieder             196 Besucher gerade online
Thema: Alle Türen entfernen?
Auto: OM642 (w211)
ich möchte gerne alle vier Türen demontieren, was muss ich beachten, wo sind die Stecker, welche Schrauben oder Befestigungen müssen weg? Reicht es die Zündung aus zu schalten (zwecks Airbag) oder muss die Batterie weg?
Mercedesverrückt
Übrigens...
23.10.2013, 17:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Zündung aus reicht. Du darfst haltt mit ausgebauter Tür dann auch nicht fahren, sonst speichert er gleich den SRS Fehler und den muss die Werkstatt resetten.
Beim W202 waren die Stecker alle in den Kabelkanälen unten über den Seitenschwellern.
Bei den Scharnieren musst du schauen, auf welcher Seite du löst, damit du die Tür hinterher nicht neu einstellen musst (ich geh mal davon aus, du willst die später auch wieder einbauen). Habe glaube ich alle an der Karosserie gelöst (W202). Könnte bei dir ähnlich sein.
Für die Kabel der hinteren Tür musste ich auch die B-Säulenverkleidung lösen. Nun ist mein Gurt etwas schwergängig, muss ich noch al ran. Vermutlich ein Kabel das stört.
http://carboncreator.de.tl
23.10.2013, 18:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: OM642 (w211)
Vielen Dank für die Antwort, ja die Türen sollen dann alle wieder rein.
Ich werde mich in der nächsten Zeit mal damit am Fahrzeug befassen hoffentlich klappt das alles Problemlos.
Mercedesverrückt
Übrigens...
23.10.2013, 19:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
Was hast Du denn vor?
24.10.2013, 00:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8833 | Maybach-Klasse
Auto: OM642 (w211)
Alle neu lackieren... (Kofferraum und Seitenteile sind schon fertig) jetzt noch die Türen und Kotflügel.
Mercedesverrückt
Übrigens...
24.10.2013, 00:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
