frank 6402354444
 Auto: C L K 200 (c208)
Hallo Leute ich habe eine Frage ? Beim C L K normal Reifen ist die einpr. Tiefe E T 37 . Ist es Möglich die Felgen mit E T 42 zu fahren. Danke FRANK. :wink:
23.11.2013, 14:00 Uhr |
Posts: 24 | A-Klasse
Popey24
 12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
23.11.2013, 22:18 Uhr |
Posts: 943 | SL AMG-Klasse
frank 6402354444
Original Mercedes , waren auf einer e W 210 klasse. :O
24.11.2013, 11:47 Uhr |
Popey24
Auto: C43 (w202)
Da musst du in der MB Freigabeliste schauen, ob die für dein Modell freigegeben sind. Ansonsten per Einzelabnahme, soweit Freigängigkeit gegeben ist.
Aber warum willst du die Felgen überhaupt? Normalerweise will man ja eher die Spur verbreitern.
25.11.2013, 01:23 Uhr |
frank 6402354444
Es ist so, ich suche gute ori. Felgen. Ja und habe bei Ebay welche gefunden die günstig sind und auch gut aussehen.Bitte schreib mal wie das ist mit Et ? meine sind jetzt 7 j 16 E t 37. die anderen sind 7-1/5 j 16 E t 42.Also ist das richtig ? je größer die E.T je mehr die Felge nach innen ist ?und die Spur kleiner - schmaler wird. FRANK
25.11.2013, 11:12 Uhr |
25.11.2013, 11:46 Uhr |
Popey24
Auto: C43 (w202)
Größere ET => Felge weiter nach innen
Breitere Felge => Felge weiter nach innen und außen (bei gleicher ET)
Größere ET und breitere Felge => Felge viel weiter nach innen
In deinem Fall sind das die 5mm ET Differenz plus 1/4'' der Felge, also etwa 6mm, macht in summe ca 11mm mehr auf der Innenseite.
Du musst halt aufpassen, ob das Rad dann nicht an den oberen Querlenker oder andere Fahrwerksteile kommt. Daher würde ich erst mal nachsehen, was für dein Fahrzeug freigegeben ist (MB Freigabeliste). Ansonsten über Zubehörgutachten informieren oder ggf mal nachmessen, was möglich ist.
Oder halt passende Räder kaufen.
26.11.2013, 10:06 Uhr |
Posts: 943 | SL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
frank 6402354444
Danke, ich werde besser weiter suchen. Frank. :nein: :danke:
26.11.2013, 11:14 Uhr |
