2 Mitglieder und 570 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Spritzdüse Heckwischer E320 cdi
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             572 Besucher gerade online
Thema: Spritzdüse Heckwischer E320 cdi
Gucky besucht im Moment nicht das Board. Gucky
Auto: E 320 T CDI (w211)
Servus zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Wie komm ich an die Spritzdüse vom Heckwischer, den diese funkt nicht mehr. Wenn ich drauf drücke höre ich die Pumpe laufen aber es kommt kein Wasser!!!
Im voraus schon mal herzlichen Dank
21.01.2014, 19:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 18 | A-Klasse
Teilsponsor gesucht!
Wenn so gar kein Wasser ankommt, könnte es auch am Schlauch liegen - verstopft oder abgerutscht. Ich weiß nicht genau wo der sitzt da ich keinen Kombi habe, aber mach mal im Kofferraum die Verkleidungen links und rechts weg, die große die man direkt nach dem Öffnen der Heckklappe sieht. Ist nur geclipst und soweit ich weiß. Wenn Du dahinter einen See findest, dann hast Du die Ursache gefunden.
Um an die Pumpe selber ranzukommen muss wohl die Verkleidung ab, aber vielleicht liegt es nur am Schlauch.
21.01.2014, 20:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8820 | Maybach-Klasse
Auto: C220 CDI (w203)
Hab es aber auch schon gehabt,daß es wirklich die Düse war.
Ist ganz einfach, Plastikkappe am Wischer abnehmen,dann siehst du die Düse,diese einfach mit ner Zange rausziehen,die Dinger sind nur eingeschoben.
Dann kannst du mal spritzen,es müßte einen Strahl nach hinten geben wenn der Schlauch ok und richtig aufgesteckt ist.
Kommt kein Wasser ... siehe oben.
Radmutter
(Eminem)
22.01.2014, 19:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 242 | CL-Klasse
Servus, meine Spritzdüse sitzt oben, muß die Innenverkleidung entfernt werden. Aber wie???
22.01.2014, 21:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 18 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
wie Radmutter geschrieben hat zuerst von Außen testen, ob Wasser ankommt:
Original von Radmutter:
Wenn nicht, dann musst du die Verkleidung abmachen und auf Suche gehen.
Kommt ohne der Düse Wasser an, dann ist nur die Düse verstopft.
23.01.2014, 08:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Und wie bekomm ich die Verkleidung ab, ohne irgendwelche Kunststoff Nasen abzubrechen.
Wie ist die Verkleidung besfestigt?
E 320 T CDI
23.01.2014, 12:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 18 | A-Klasse
Bei der linken Verkleidung oben mittig Entriegelungstaste drücken und die Verkleidung abnehmen.
Bei der rechten Verkleidung musst du mit einem Montagekeil die Verkleidung lösen. Alternativ mit den Fingern kräftig daran ziehen.
Hast du den Düsen-Check schon durchgeführt?
23.01.2014, 15:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hallo Gucky,
na wie schaut´s, hattest du über´s Wochenende Zeit danach zu schauen?
Sonnige Grüße,
28.01.2014, 00:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4021 | Maybach-Klasse
