2 Mitglieder und 412 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Motorkontrollampe E350
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             414 Besucher gerade online
Thema: Motorkontrollampe E350
 Merin 350 Avg... besucht im Moment nicht das Board. Merin 350 Avg...
Auto: E 350 (w211)
Hai Leute ! Kurze frage an Euch.Nach dem einbau das Gasanlage leuchtet. MKL stendig. Fehler (nockenwellesensor links Einlas. ) neue sensor hat nichts gebracht. Danke :D
02.02.2014, 05:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Buchbinder besucht im Moment nicht das Board. Buchbinder
Auto: E500 T (w211)
Welches Baujahr und welche Motorkennummer hat dein Fahrzeug?
02.02.2014, 14:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 29 | C-Klasse
Auto: E 350 (w211)
Original von Buchbinder:
Hai bj.06.2006. 272964
spielt das grosse rolle..
02.02.2014, 14:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Auto: E500 T (w211)
Ja spielt eine Rolle. Es gibt bei gewissen Motoren Probleme mit einem sich auflösenden Kettenrad des Nockenwellentriebes.
02.02.2014, 14:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 29 | C-Klasse
ja, dass spielt eine große rolle wie buchbinder schon geschrieben hat.
beim M272 gibt es das problem das sich die zahnräder der ausgleichswelle sehr stark abnutzen bis die zähne des zahnrades nicht mehr vorhanden sind und das erste indiz dafür ist das die motorkontrollleuchte leuchte und den fehler des nockenwellensensor bringt. dies ist ein materialfehler der ausgleichswelle. da bist du leider kein einzelfall. im fehlerspeicher steht bestimmt nockenwelleversteller permanent gegen spät verstelle?!
da sich die zahnräder der ausgleichswelle abgenutzt haben verstellen sich die steuerzeiten. noch merkst du dies nicht durch einen unrunden motorlauf da der nockenwellenversteller dies noch ausgleichen kann.
da bleibt dir nichts anderes übrig als die ausgleichswelle, steuerkette (ich glaub auch die ölpumpe) usw zu erneuern. dafür muss der motor ausgebaut werden und der großteil des motors muss zerlegt werden.
wenn dein auto regelmäßig bei mercedes zur wartung war, hast du recht gute chancen das mercedes das auf kulanz erledigt.
02.02.2014, 15:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
Auto: E500 T (w211)
Danke, ich hätte das nicht besser erklären können :)
Über die FIN / Motornummer lässt sich herausfinden ob der Motor des TE betroffen ist.
beim M272 gibt es das problem das sich die zahnräder der ausgleichswelle sehr stark abnutzen bis die zähne des zahnrades nicht mehr vorhanden sind und das erste inditz dafür ist das die motorkontrollleuchte leuchte und den fehler des nockenwellensensor bringt. dies ist ein materialfehler der ausgleichswelle. da bist du kein einzellfall. im fehlerspeicher steht bestimmt nockenwelleversteller permanent gegen spät verstelle?!
wenn dein auto regelmäßig bei mercedes zur wartung war hast du recht gute chancen das mercedes das auf kulanz macht.
02.02.2014, 15:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 29 | C-Klasse
Auto: E 350 (w211)
Abend.Danke für euere hilfe.Ich hab mit elektriker spanung gemessen .der kriegt kein signal von Steuergäret
02.02.2014, 21:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Könntest Du dein Problem lösen?
22.02.2014, 00:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1447 | Maybach-Klasse
