Euklid55
 Auto: R230 (r230)
an das Dach oder die Rollos kommt man nur mit der Demontage vom Himmel heran. Die Seitenverkleidungen der Säulen muß auch ab. Beide Rollos gehen gemeinsam auf und zu. Ursache ist meist eine unzureichende Schmierung.
Nimm dir 2 Tage Zeit da ist es zu schaffen oder 2000€ bei Daimler.
Walter
27.04.2020, 15:41 Uhr |
Posts: 8 | SMART
Soliwa00
 Auto: CL203 220CDI (cl203)
Hallo, danke für die schnelle Antwort! :D
Denken Sie, dass man das als Leihe mit einer zweiten Person hinkriegt?
28.04.2020, 20:30 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Euklid55
 Auto: R230 (r230)
wenn beide keine linken Hände haben und Werkzeug bereit liegt ist das kein Problem. Viel Platz, die Türen und Heckklappe muß aufstehen. MB gibt 89 Arbeitseinheiten an. Es muß halt innen oben alles heraus.
29.04.2020, 06:52 Uhr |
Posts: 8 | SMART
IvesCl203
 Auto: C180 Kompressor (cl203)
Hallo weiß jemand wie man die Kupplung in die Schiene bekommt hinten rechts? Links ist noch drin, rechts fehlt sie.
VG Ives
03.07.2020, 23:19 Uhr |
Posts: 17 | A-Klasse
dirkcl203
Moin zusammen, bin neu im Forum und reihe mich mal ein in die Gruppe der "Panoramadach-Geschädigten" ;) Nachdem vor ein paar Tagen eine freie Werkstatt für eine Auspuffreparatur die Batterie an meinem cl203 / Bj. 05 abgeklemmt hatte, spinnt das Panoramadach. Anlernen/kalibrieren wie es im Handbuch steht, klappt nicht. Inzwischen bewegt sich gar nichts mehr, nur noch das hier im Thread bereits beschriebene "knarzen" des Antriebsmotors/Zahnrades!?
Bei Ebay habe ich gerade zum Glück für nur nen "Zwanni" einen gebrauchten Motor erstanden. Wenn der nächste Woche kommt, werde ich das Teil mal austauschen. Mir graut schon davor, den Himmel abzubauen :rolleyes:
Wenn ich da eine Lösung finde, werde ich das hier berichten.
Euch viel Glück mit euren Dächern ;)
Viele Grüße, Dirk
12.07.2020, 11:16 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Euklid55
 Auto: R230 (r230)
in der Regel ist der Motor nicht defekt. Hilft auch nicht viel, der Himmel muß raus.
Walter
12.07.2020, 11:26 Uhr |
Posts: 8 | SMART
dirkcl203
Walter
Danke für den Tipp, werde den Himmel ausbauen und erst einmal alles fetten usw. , werde berichten.
Gruß, Dirk
12.07.2020, 11:30 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Achtung beim Fett: das ist ein Spezialfett. Hol Dir ein bisschen bei MB, das gibts dort nur im grossen Gebinde, aber sie geben auch in kleinen Schälchen was ab. Ich würde hier auch keine Experimente machen und beim originalen bleiben.
13.07.2020, 11:18 Uhr |
Posts: 8833 | Maybach-Klasse
Euklid55
 Auto: R230 (r230)
das Problem für das Dach sind die Waschanlagen. Die entfetten die Laufschienen, das Ergebnis ist bekannt.
Walter
13.07.2020, 12:04 Uhr |
Posts: 8 | SMART
Hab gerade mal in die entsprechende Anleitung geschaut:
Fett Klueber Polylub GLY 801 MB-Teilenummer A 001 989 84 51
Wenn ich damit die Preissuchmaschine füttere, bekomme ich diese 2 Infos:
A001989845109 SCHMIERFETT 213,37 Euro
A001989845110 SCHMIERFETT 24,93 Euro
Scheinbar ist das zweite ein kleineres Gebinde für "kleines" Geld.....wer lieb fragt, bekommt eventuell was aus dem Werkstattvorrat abgefüllt. ;)
13.07.2020, 12:28 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
matthiasz
 Auto: C200K (cl203)
auch bei meinem Sportcoupe ist seit gestern das Panoramadach „verzogen“, schließt dadurch nicht komplett und öffnet auch nicht mehr, da die rechte Seite weiter geschlossen ist als die linke.
Gibt es eine Möglichkeit, die beiden Seiten getrennt voneinander zu bewegen? Motor und co. waren bereits ausgebaut, der Himmel ebenfalls.
Vielleicht könnte mir Jürgen freundlicherweise die PDFs zukommen lassen?
Vielen Dank!
Matthias
15.05.2023, 09:50 Uhr |
Posts: 1 | SMART
Euklid55
 Auto: R230 (r230)
Vielen Dank!
Matthias
die Führungsschienen müßen demontiert werden und neu justiert zusammengebaut werden.
Walter
15.05.2023, 10:29 Uhr |
Posts: 8 | SMART
Hallo Matthias,
leider habe ich die Dateien auch nicht mehr gespeichert. Meine CL203-Zeiten sind schon lange her......
Ich hatte die Dateien ca. 25-30 Usern hier geschickt. Vielleicht meldet sich der Eine oder Andere Sportcoupè Fahrer und leitet sie dir weiter.......
Viele Grüße,
Jürgen
Eventuell liegt es ja auch an einem der Gestänge / Aufsteller für den Windabweiser. Wenn da einer den Geist aufgibt, kann er sich verkanten und dadurch das Schiebedach einseitig blockieren......
https://www.mb-treff.de/tipps-tricks/cl203/panorama-gestaenge/index.php
15.05.2023, 12:50 Uhr |
r007
 Auto: C180k (w203)
An unserem CLC war das Panoramadach auch verkantet, nachdem das Zahnrad abgescheuert war und scheinbar nur noch einseitig gegriffen hat (WTF?). Lange Rede kurzer Sinn...
Der Motor muss auf jeden Fall ab sein (damit sich die Zahn-Seilzüge unabhängig voneinander bewegen können).
Bei mir war das Dach dermaßen verkantet dass die Mechanik blockiert hat. Es ging erst wieder nachdem ich einen Satz (weiß leider nicht mehr ob nur eine Ecke oder die ganze Seite...) der Schrauben des Dachs gelöst hatte.
Dafür die Faltenbälge an den Seiten aushängen (vorsichtig, die Clips am Dachelement brechen gerne, Ersatzteil 70EUR), dann kommt man an die Schrauben. Es Besteht Gefahr dass die in die Führungsschiene fallen (und dann nervig rauszubekommen sind X( ), wenn möglich ein Tuch zum Auffangen unterlegen.
Wenn der Himmel ohnehin schon vorn Abgehängt ist (macht die Arbeiten am Motor auch leichter) geht es einfacher.
16.05.2023, 08:20 Uhr |
Posts: 192 | S-Klasse
Seiten (3): « vorherige | 1 2 [3]
