0 Mitglieder und 158 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » A-Klasse (W168) » Vorwiderstand Widerstand Vaneo
Das Board hat insgesamt:7772 Mitglieder             158 Besucher gerade online
Thema: Vorwiderstand Widerstand Vaneo
Bim besucht im Moment nicht das Board. Bim
Auto: Vaneo (w414)
der Gebläsemotor läuft nur auf Stufe 5
Vorwiderstand Widerstand Vaneo Bj 2003
Ich habe das teil gekauft aber ich kann es nicht finden Kann jemand Helfen Wen es geht mit Bildern mfg
15.02.2014, 13:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Hallo Birn,
das scheint ein bekanntes Problem beim Vaneo W414 bzw. von der A-Klassse W168 zu sein. Nach kurzer Suche habe ich das hier gefunden:
"Das Problem hatte ich auch bei meinem Vaneo.
Bei mir waren es die Vorwiderstände des Gebläses.
Diese sitzen eingeklickt in dem Gebläseschacht.
Sie sind aber relativ einfach zu wechseln.
Du baust einfach das Handschuhfach aus und dannach auch noch die Abdeckung unter dem Handschuhfach.
Dann mit der rechten hand um die Plastikverkleidung (links im Beifahrerfußraum) greifen und das Gebläse nach einem Kabel, welches in das Gebläse geht, abtasten.
Wenn du es dann gefunden hast, am Stecker anfassen und ihn noch oben drücken und schon sind die Vorwiderstände frei gelegt.
Jetzt nur noch den Stecker um die Plastikverkleidung ziehen und die Widerstände vom Stecker trennen.
Der Einbau ist dann nur in umgekehrter Reihenfolge."
Du kannst ja mal ein paar Bilder von der Reparatur machen, damit man eine Anleitung erstellen kann...
Sonnige Grüße,
15.02.2014, 23:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hallo nochmal,
habe gerade von jemanden gelesen, der die komplette Widerstandsgruppe getauscht hat.
Er hat einfach nur den Teppich im Beifahrerfußraum vorsichtig von oben rausgezogen und etwas zurückgebogen. Es waren dafür keine Schrauben lösen. Es hat gereicht wenn man einigermaßen mit dem Arm durchkommt und reinschauen kann. Taschenlampe und Spiegel sind unbedingt notwendig.
Die Widerstandsgruppe war quasi um die Ecke hinter der Mittelkonsole zu finden. Man sieht sie nur mit einem Spiegel.
Ich denke, das ist die einfachere Lösung. Das kannst du mal ausprobieren und davon berichten.
Viel Spaß beim :schraub:
Sonnige Grüße,
15.02.2014, 23:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
sollte wie bei der A-Klasse funktionieren:
Tipps&Tricks --> W168 --> Gebläse
17.02.2014, 08:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9563 | Maybach-Klasse
Tja, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.... :wand: .... :D
Sonnige Grüße,
17.02.2014, 09:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4022 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: Vaneo (w414)
ich ich habe es geschaft
17.02.2014, 15:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
