Thema: Sicherungsbelegungsplan gesucht
psycodelli
Auto: c180 T-modell (w204)
ich brauche ganz dringend den Sicherungsbelegungsplan, weil die Hupe sich extrem kastriert anhört :nein:
Leider hat der Vorbesitzer diesen wohl aus Versehen vernichtet :motz:
Vielen Dank im voraus :D
18.05.2014, 14:03 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Hallo Psycodelli,
normalerweise befindet sich der Sicherungsbelegungsplan auf der linken Seite, beim Bordwerkzeug, im Stauraum unter dem Kofferraum- (Limousine) bzw. Laderaumboden (T-Modell). **i.d.R. hinter der Tirefit-Flasche**
Nicht mehr da?
Ansonsten siehe Anhänge.....Ich habe mal auch die Teilenummern (A204.....) dazu geschrieben, dann kannst du dir auch beim MB-Teilemann nachbestellen. Kosten keine 2,-- Euro und dein Wagen ist wieder komplett... ;)
Schönen Sonntag noch, :wink:
P.S.: Fanfare klingt aber auch mal gut....
Dateianhang nur für Mitglieder sichtbar. __________________ Sonnige Grüße,
18.05.2014, 15:08 Uhr |
Posts: 4021 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
psycodelli
Vielen dank Jürgen, :top:
das Relais für die Hupe ist wohl defekt, da die Sicherungen ganz sind. Werde morgen ein neues kaufen, einbauen und dann sollte sie wieder gehen. :D
LG und schönen Sontag noch
Christine
18.05.2014, 18:01 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Hallo Christine,
du bzw. dein Wagen hat ja 2 Hupen (bzw. Fanfaren....) einen Hochtöner und einen Tieftöner. Wenn der Wagen sich kastriert anhört, ist wohl der Tieftöner defekt.
Beide sitzen hinter dem unterem Grill, eine rechts hinter dem Querträger und die andere links hinter dem Querträger. Von unten kommt man einigermaßen ran.
Ob an beiden Hupen Strom ankommt, läßt sich relativ einfach mit eine Prüflampe checken.
P.S. Bin leider keine Elektriker/Elektroniker. Aber vielleicht meldet sich im Laufe des Abends noch jemand mit mehr Fachwissen.
18.05.2014, 19:01 Uhr |
psycodelli
Hallo Jürgen,
die Sicherungen sind beide ganz ;) hatte ich bereits geprüft. Dank deinem Schaltplan gar kein Problem. Daher kann es nur am Relais für die hupe <fanfare> liegen.
Im Internet hab ich gesehen dass das passende Relais 12€ kostet.
Bis morgen abend sollte die Hupe wieder normal klingeln.
Danke
18.05.2014, 20:30 Uhr |
Posts: 4 | SMART
psycodelli
Ach so ganz vergessen, bei den hupen kommt Strom an :D
18.05.2014, 20:33 Uhr |
Posts: 4 | SMART
Jürgen meinte, ob eine der beiden Hupen selbst defekt ist.
Hast du die Hupen schon je an 12 Volt angeschlossen? Funktionieren beide?
19.05.2014, 08:43 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Capitan-Kriechstrom
Da ist eher eine hupe (horn) selber defekt. Wenn strom an den hupen ankommt, ist das relais nicht defekt. Wenn das relais defekt wäre, würde kein strom an der hupe ankommen. Oder die hupe würde u unterbrochen hupen. Fass doch nicht einfach mal die hupen an und hupe. Dann spürst du welche hupe funktioniert und welche nicht.
19.05.2014, 21:17 Uhr |
Posts: 1447 | Maybach-Klasse
tigerdeath
Auto: CLK 230 Kompres (c208)
11.07.2014, 08:57 Uhr |
Posts: 256 | SL-Klasse
Zitat: Original von tigerdeath:
Weis zwar nicht ob dir nen w203 t model sicherungsplan hilft.
hänge ihn mal hier rein.
im zweiten Post hängen doch schon beide Sicherungspläne des W/S204. :grübel:
11.07.2014, 09:37 Uhr |
tigerdeath
13.07.2014, 16:14 Uhr |
