Sicherungsbelegungsplan gesucht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8898
Geschrieben von psycodelli am 18.05.2014, 14:03 Uhr:
ich brauche ganz dringend den Sicherungsbelegungsplan, weil die Hupe sich extrem kastriert anhört :nein:
Leider hat der Vorbesitzer diesen wohl aus Versehen vernichtet :motz:
Vielen Dank im voraus :D
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.05.2014, 15:08 Uhr:
Hallo Psycodelli,
normalerweise befindet sich der Sicherungsbelegungsplan auf der linken Seite, beim Bordwerkzeug, im Stauraum unter dem Kofferraum- (Limousine) bzw. Laderaumboden (T-Modell). **i.d.R. hinter der Tirefit-Flasche**
Nicht mehr da?
Ansonsten siehe Anhänge.....Ich habe mal auch die Teilenummern (A204.....) dazu geschrieben, dann kannst du dir auch beim MB-Teilemann nachbestellen. Kosten keine 2,-- Euro und dein Wagen ist wieder komplett... ;)
Schönen Sonntag noch, :wink:
P.S.: Fanfare klingt aber auch mal gut....
w204_sicherungsbelegungsplan_bis_modelljahr_2008_stand_02_09_2008_a204_584_68_81.pdf - 297.6 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1258
Geschrieben von psycodelli am 18.05.2014, 18:01 Uhr:
Vielen dank Jürgen, :top:
das Relais für die Hupe ist wohl defekt, da die Sicherungen ganz sind. Werde morgen ein neues kaufen, einbauen und dann sollte sie wieder gehen. :D
LG und schönen Sontag noch
Christine
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.05.2014, 19:01 Uhr:
Hallo Christine,
du bzw. dein Wagen hat ja 2 Hupen (bzw. Fanfaren....) einen Hochtöner und einen Tieftöner. Wenn der Wagen sich kastriert anhört, ist wohl der Tieftöner defekt.
Beide sitzen hinter dem unterem Grill, eine rechts hinter dem Querträger und die andere links hinter dem Querträger. Von unten kommt man einigermaßen ran.
Ob an beiden Hupen Strom ankommt, läßt sich relativ einfach mit eine Prüflampe checken.
P.S. Bin leider keine Elektriker/Elektroniker. Aber vielleicht meldet sich im Laufe des Abends noch jemand mit mehr Fachwissen.
Geschrieben von psycodelli am 18.05.2014, 20:30 Uhr:
Hallo Jürgen,
die Sicherungen sind beide ganz ;) hatte ich bereits geprüft. Dank deinem Schaltplan gar kein Problem. Daher kann es nur am Relais für die hupe <fanfare> liegen.
Im Internet hab ich gesehen dass das passende Relais 12€ kostet.
Bis morgen abend sollte die Hupe wieder normal klingeln.
Danke
Geschrieben von psycodelli am 18.05.2014, 20:33 Uhr:
Ach so ganz vergessen, bei den hupen kommt Strom an :D
Geschrieben von Brovning am 19.05.2014, 08:43 Uhr:
Jürgen meinte, ob eine der beiden Hupen selbst defekt ist.
Hast du die Hupen schon je an 12 Volt angeschlossen? Funktionieren beide?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 19.05.2014, 21:17 Uhr:
Da ist eher eine hupe (horn) selber defekt. Wenn strom an den hupen ankommt, ist das relais nicht defekt. Wenn das relais defekt wäre, würde kein strom an der hupe ankommen. Oder die hupe würde u unterbrochen hupen. Fass doch nicht einfach mal die hupen an und hupe. Dann spürst du welche hupe funktioniert und welche nicht.
Geschrieben von tigerdeath am 11.07.2014, 08:57 Uhr:
Hast du auch schon nach belegungs plan im mittleren sicherungs kasten fahrerseite nach geschaut ?
Bei meinem w203 war einer im kasten hinten links und fahrerseite sicherungskasten.
Weis zwar nicht ob dir nen w203 t model sicherungsplan hilft.
hänge ihn mal hier rein.
sicherungsbelegung.pdf - 95.9 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1267
Geschrieben von Brovning am 11.07.2014, 09:37 Uhr:
Original von tigerdeath:
im zweiten Post hängen doch schon beide Sicherungspläne des W/S204. :grübel:
Geschrieben von tigerdeath am 13.07.2014, 16:14 Uhr:
sorry war nach nachtschicht habs übersehen.
