srckzlk
 Auto: 220 CDI (w203)
ich habe vor seit kurzem laute Geräusche im Stand aus dem Motorraum wahrgenommen. Als ich mir das ganze aus der Nähe angeschaut habe, musste ich feststellen das die Gummis der Luftfilter-Halterung gerissen und Halterungen der Motorabdeckung gebrochen sind. Jetzt die Frage ob man diese Nachkaufen kann oder die Abdeckung komplett ersetzt werden muss.
Mir ist auch aufgefallen das der Luftfilter ohne diese Gummis extrem hin und her wackelt und nicht fest sitz. Klar werdet Ihr jetzt sagen es fehlen ja auch die Gummis aber irgendwie hab ich es mir fester vorgestellt...als ob es nur von den zwei Gummis festgehalten wird.
Danke
13.09.2014, 19:38 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Underground1
 Auto: C200 Kompressor (w203)
Hi.
Also die Gummi Halter am luftfilter gibt es einzeln und werden bei uns im Betrieb Brezel Halter genannt.
Ob es die Gummi Puffer für die Abdeckung einzelnen gibt weiss ich gerade nicht auswendig.
14.09.2014, 11:13 Uhr |
Posts: 681 | CL AMG-Klasse
srckzlk
Danke! Die Halter-gummis hab ich schon gefunden. Ich hoffe die Puffer gibt es auch, denke die Gesamte Abdeckung ist nicht ganz billig. Hab auch herausgefunden das der Luftfilterkasten von weiteren Gummis gehalten wird?!
14.09.2014, 11:16 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Underground1
Ja. Wenn du den Luftfiltereinsatz ausbaust, dann siehst du zwei Torxschrauben.
Wenn du die raus machst, siehst du zwei Gummipuffer die wie Trichter aussehen.
Wenn du die neu machst ist der ganze Kasten total ruhig.
Wenn du mir die Fahrgestellnummer von dir nennst dann gebe ich dir alle Teilenummern.
14.09.2014, 11:26 Uhr |
Posts: 681 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
srckzlk
Das wäre echt super...WDB2030061A476369. Danke schonmal!
14.09.2014, 11:32 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Underground1
14.09.2014, 13:17 Uhr |
srckzlk
Danke für die Info hab die Gummis jetzt schonmal ausgebaut waren wirklich komplett durch. Kurze frage noch warum hast du zwei unterschiedliche tüllen aufgelistet?
14.09.2014, 14:07 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Underground1
Hi.
Die zwei tuellen und Gummis sind für den luftfilter Kasten.
Und die anderen zwei für die Motor Abdeckung.
14.09.2014, 15:16 Uhr |
srckzlk
Achso ok super also kann man diese ersetzen. Ich hatte versucht den der noch dran ist abzuschrauben aber ich dachte das ist da fest verklebt und man kann den nicht ersetzen. Danke für die vielen Infos!
14.09.2014, 15:18 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Underground1
14.09.2014, 15:25 Uhr |
srckzlk
Hab gerade gesehen das nicht nur die Tülle sondern das Plastikteil welches in der Tülle steckt abgebrochen ist :(. Was würdest du empfehlen wieder ankleben oder Neue Abdeckung?
Ich meine folgendes Teil
14.09.2014, 15:27 Uhr |
Posts: 9 | SMART | Beitrag 3 mal editiert
Underground1
Probieren zu kleben.sonst gebraucht neu kaufen.
Denn neu sind die nicht günstig
14.09.2014, 17:34 Uhr |
14.09.2014, 20:45 Uhr |
Posts: 4022 | Maybach-Klasse
srckzlk
Mal schauen danken für die Info. Werde erstmal versuchen das abgebrochene Plastikteil anzukleben.
14.09.2014, 20:59 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Underground1
Der Kleber muss aber Temperatur fest sein.
Heißkleber geht nicht!
Und beim Diesel Motor ist immer Öl fett Ruß usw.. Im Spiel.
Also schön die Kleber Anleitung studieren.
14.09.2014, 21:10 Uhr |
srckzlk
Ok danke für den Hinweis. Habe gerade überleg ob man Silikonkleber nutzen könnte da das abgebrochene Plastikteil wie eine Schraube in die Abdeckung gleitet. Währe vielecht eine Lösung
14.09.2014, 21:33 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Underground1
15.09.2014, 06:13 Uhr |
Popey24
 12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
15.09.2014, 12:17 Uhr |
Posts: 943 | SL AMG-Klasse
