0 Mitglieder und 427 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Batterie aufladen
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             427 Besucher gerade online
Thema: Batterie aufladen
kiteheinz besucht im Moment nicht das Board. kiteheinz
Auto: E500 (w211)
ich möchte gerne die Batt. an meinem E500, Bj.2005 aufladen. Gibts dabei was, was man beachten sollte? Ein Bekannter sagte mir neulich, den Minus-Pol des Laders sollte man besser an Masse vom Auto anklemmen. Aber wo krieg ich Masse im Kofferraum, oder leg ich mir eine Ader in den Motorraum?
Vielen Dank im Vorraus.
Heinz :nein:
09.12.2014, 03:55 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 74 | E-Klasse
Hallo Heinz,
du kannst deine Batterie im eingebauten Zustand laden, jedoch nicht im angeschlossenen. Das heißt, du musst deine Batterie nicht zwangsweise aus deinem Auto ausbauen, jedoch muss die Batterie abgeklemmt werden.
Das Batterieladegerät direkt an die Pole klemmen.
09.12.2014, 07:49 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Opa von Lea besucht im Moment nicht das Board. Opa von Lea
Auto: W 211006 (w211)
Hallo Heinz und an alle 'Weiteren',
bitte nicht lachen, wo befindet sich denn im W211006 die Starterbatterie ?
Ich habe keine Ahnung. Ich besitze mein gutes Stück schon fast 9 Jahre, aber ich konnte noch nie in Erfahrung bringen, wo dieses 'Ding' sitzt. Hatte auch noch nie Probleme mit meiner Batterie.
Also, ..... helft mir bitte !
Gruß Opa
09.12.2014, 09:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
am.bey besucht im Moment nicht das Board. am.bey
Auto: E280 (w211)
Original von Opa von Lea:
Gruß Opa
Die sitzt im Kofferraum unter der Ersatzradmulde.Diese also rausnehmen in dem du vorher die zwei schwarzen Kunstoffstopfen rausschraubst.Dann Mulde rausnehmen und du siehst die Starterbatterie quer eingebaut.Im T-Modell sitzt sie glaube an der rechten Seite im Kofferaum.
:schraub:
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen:wink:
09.12.2014, 09:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 134 | SLK-Klasse
Auto: E280 (w211)
Hallo Heinz,
@Brovning
Batterie abklemmen und laden ist sicher ne sichere Lösung.Warum genau aber klemmst du die Batterie ab!? :grübel:
09.12.2014, 09:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 134 | SLK-Klasse
Gerade der 211er ist ein Elektronikbomber, da muss man alle Gefahren vermeiden, sonst kann es gleich teuer werden mit Steuergeräten. Du musst nicht abklemmen, es ist eher ein gutgemeinter Ratschlag.
Nebenbei: wie alt ist die Batterie?
09.12.2014, 15:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8820 | Maybach-Klasse
19.+30.Treffenorganisator
Auto: E 350 T CDI 4 M (w212)
=) Servus,
ich hatte Glück. Habe meinen S211 immer mir angeschlossener Batterie geladen oder das Wartungsprogramm des Ctek MSX 5.0 Ladegerätes benutzt und das gute an meinem war noch das er die Fremdstart Kontakte vorne im Motorraum hatte, aber die (bitte verbessert mich falls es falsch sein sollte) "nur" der Kombi hat. :P
Gruß Jürgen
09.12.2014, 19:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 316 | C AMG-Klasse
Auto: E280 (w211)
Also bei mir weiss ich nicht ob es noch die erste ist.Probleme macht sie nicht und ansonsten noch nen sehr guten Eindruck.Ich werde trotzdem mal über den Händler nachforschen ob da irgendwas hinterlegt ist bzw.ob die schonmal erneuert wurde.
Meine Frage bezgl. des abklemmens bezog sich darauf weil ich mir ein Ctek 5.0 Ladegerät gekauft hatte und es zuerst direkt (ohne abklemmen der Batterie) angeschlossen hatte.Soweit sogut.Batterie wurde auch geladen.Allerdings gab es nach einiger Zeit einen regelmäßigen Signalton vom Fzg.Da war ich mir unsicher und habe um mir nicht nen Schaden an irgendwelchen Modulen davon zu ziehn das Ladegerät wieder abgeklemmt und ziehe das laden mit abklemmen der Batterie vor.
Ne Idee wo der Signalton herkommen könnte :grübel:
09.12.2014, 23:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 134 | SLK-Klasse
Servus,
Normal sollte auf der Batterie die KW und Jahr auf den Pin Eingestempelt sein.
Gruß Jürgen
09.12.2014, 23:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 316 | C AMG-Klasse
Auto: E280 (w211)
Original von Reussi:
Servus,
Gruß Jürgen
Ok.Gesehen hatte ich nichts.Hatte sie aber auch nicht ausgebaut.Müsste ich evtl nochmal schaun insofern mir der Händler nichts dazu sagen kann.
09.12.2014, 23:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 134 | SLK-Klasse
Auto: C200 Kompressor (w203)
Hi!
bei dem 211 wird die Batterie dank dem verbauten Batteriesteuergerät so geladen:
+ Klemme des Ladegerätes an den Batterie Pol direkt an klemmen.
- Klemme des Ladegerätes kommt an die Karosserie des Fahrzeuges.
Am besten eignet sich das Gegenstück/Fangbügel vom Heckklappenschloss.
Die Batterie bitte nur abklemmen wenn es wirklich nötig ist, denn beim an/abklemmen gehen gerne mal Steuergeräte kaputt.
:klug:
10.12.2014, 17:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 681 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hallo Zusammen,
es ist abhängig vom Ladegerät, ob dieses angeschlossen werden kann, ohne die Batterie vom Fahrzeugstromkreis zu trennen. Nur geregelte Ladegeräte können so etwas, wie beispielsweise die CTEK Ladegeräte.
In den allgemeinen Herstellerempfehlungen für den Umgang mit Autobatterien für den Endkunden steht daher, dass der Pol der Batterie zu trennen ist, welcher an der Karosserie angeschlossen ist.
Da in Mercedes Werkstätten entsprechende Ladegeräte vorhanden sind, gilt hier natürlich nicht diese Empfehlung.
Daher ist die allgemeine Empfehlung das trennen der Batterie:
Autoscout24.de --> Batterie/Autobatterie laden ohne Ausbau
Wikihow.com --> Eine Autobatterie aufladen
Einzig VARTA erwähnt nichts vom Trennen. Da jedoch von Hersteller-Angaben, Schutzbrille, belüftete Räume und dergleichen die Rede ist, ist die Batterie auszubauen oder zu trenenn:
Varta-Automotive.de --> Laden einer Batterie
Siehe zudem die Anweisung in der Anleitung des W212 zum Thema Batterie laden:
12.12.2014, 08:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Auto: E280 (w211)
Soweit so gut und auch klar.
Nur wo kommt der Signalton her beim Laden (ein Piepen in regelmäßigen Abständen) ?(
12.12.2014, 09:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 134 | SLK-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
