roland0456
23.Treffenorganisator
Auto: slk 320 (r170)
hallo
ich habe immer wieder das Problem das mein slk 320 bj.2003 kein gas mehr annimmt.der fehler tritt fast immer nach kick-down auf.stelle ich den Motor ab,und starte ihn wieder neu is meist alles wieder ok.aber dieser fehler tritt immer wieder auf.nun sagte mir ein freund er hatte das mal bei seinem Audi,da wars der fahrpedalsensor 1.
kann jemand dazu etwas sagen und kennt eventuell sogar die teilenummer bei MB? ich denke mal im Zubehörhandel wird's den eh nicht geben.
bin für jeden tip dankbar
roland
12.12.2014, 11:54 Uhr |
Posts: 364 | E AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
am.bey
Auto: E280 (w211)
würde da erstmal dem Fehlerspeicher auslesen lassen bevor man da irgendwas wechselt.Gibt so viele Ursachen bzw.Möglichkeiten.
__________________ Hubraum ist durch nichts zu ersetzen:wink:
12.12.2014, 12:41 Uhr |
Posts: 134 | SLK-Klasse
roland0456
hallo
ausgelesen in ner freien Werkstatt
Fehlercode-Motor
MEOBD
Fehlercode:P20DD
Fahrpedalsensor 1
Signal zu hoch
roland
12.12.2014, 13:19 Uhr |
roland0456
scheint nicht gerade ein bekannter fehler zu sei :hilfe:
13.12.2014, 17:07 Uhr |
SLK230
Auto: SLK230 (r170)
der Kickdownschalter hat die Nummer A0045451714 kostet bei DB ca.22 Euro oder bei Ibäh, dort gibt es jede Menge.
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
13.12.2014, 17:18 Uhr |
Posts: 268 | SL-Klasse
Underground1
Auto: C200 Kompressor (w203)
Hi!
der Fahrpedalsensor ist aber nicht der Kickdown Schalter!
den du benötigst sitzt entweder am Fahrpedal, oder wenn du noch einen Bowdenzug hast dann sitzt der Geber1/Geber2 im Motorraum.
Ich meine das der Geber 200-300 Euro kostet.
wenn du mir die Fahrgestellnummer gibst sage ich es dir genau.
13.12.2014, 19:18 Uhr |
Posts: 681 | CL AMG-Klasse
Underground1
13.12.2014, 19:23 Uhr |
SLK230
Auto: SLK230 (r170)
Upps....
habe mal wieder zu schnell gelesen und im Eingangspost nur Kickdown gelesen. :)
SLK230
VCDS ebenfalls
13.12.2014, 19:28 Uhr |
roland0456
hallo Underground 1
HSN:0710
TSN:447 00J8
Fahrgestellnummer:WDB1704651F275957
Erstzulassung:05/2003
ich hoffe du kannst damit was anfangen.
besten dank für eure mühe.
PS:dadurch wahrscheinlich der hohe verbrauch von 43l auf 300km bei normaler Fahrweise auf gemischter strecke)
roland
13.12.2014, 20:00 Uhr |
Underground1
14.12.2014, 10:49 Uhr |
roland0456
hallo Underground
allerbesten dank
ich geb dir recht,bei dem preis lohnt ebay nicht.ich frag mich nur,warum die bei ebay zum teilbis 187 € wollen.
einbau is wahrscheinlich dann auch kein großer akt.
lass ich dann wahrscheinlich gleich komplett beim freundlichen machen.
roland
14.12.2014, 11:09 Uhr |
Underground1
Tja.Jeden tag steht ein dummer auf.
Ebay halt.
14.12.2014, 11:20 Uhr |
roland0456
Underground,
hallo nochmal
habe jetzt ein Gaspedal mit der teilenummer gefunden die du mir angegeben hast.ist das Gaspedal eventuell vom 230K das gleiche wie das vom 320.
unter der teilenummer steht nämlich immer 230K
danke im voraus
09.02.2015, 21:01 Uhr |
Underground1
10.02.2015, 06:03 Uhr |
