1 Mitglied und 200 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Suche original Federn A2023243004
Das Board hat insgesamt:7760 Mitglieder             201 Besucher gerade online
Thema: Suche original Federn A2023243004
Auto: SLK230 (r170)
ich schreibe das mal hier und nicht in der Suche.
Hat noch jemand die original hinteren Fahrwerksfedern
A2023243004? Die sind gelb/grau gezeichnet.
Brauche die für einen SLK Umbau.
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
22.12.2014, 15:16 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 268 | SL-Klasse
Teilsponsor gesucht!
Dürfte ein verdutztes Gesicht bei der TÜV Abnahme bringen, sprich Einzelabnahme. Die Tiefe ist abhängig von den Punkten auf den Federn. Ich würde mal die Behauptung in den Raum werfen, dass es kein Gutachten dafür gibt, dass man verschiedene Federn beim Fahrzeug verwenden kann, wie es z.B. bei anderen Zubehörfedern für das T-Modell möglich ist.
22.12.2014, 18:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8820 | Maybach-Klasse
Auto: SLK230 (r170)
Mal eben zur Aufklärung. ?
diese Federn wurden ab Werk beim SLK R170 Facelift verbaut.Dadurch ist das Fahrzeug mit den 5er Gummi's etwas tiefer wie beim PreFl mit gleichen Gummi's aber A170....... Federn . Das wird auch keinem Graukittel auffallen.Der Pre Fl steht hinten halt schon arg hoch.
SLK230
VCDS ebenfalls
22.12.2014, 19:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 268 | SL-Klasse
udo202 besucht im Moment nicht das Board. udo202
Auto: C 180 (w202)
schau mal bei ebay, ... da bekommst du bestimmt das von dir gesuchte.
gruss udo202
29.05.2015, 10:51 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 59 | E-Klasse
Original von SLK230:
Mit Facelift steht er hinten original auch sehr hoch. Bei mir waren vorn rot und hinten blau gekennzeichnete drin. Mit nem 30mm Eibach Pro Kit kam er vorn ca. 25mm und hinten 45mm runter (4er Gummis), so dass der Höhenunterschied nun nur noch ca. 10mm ausmacht. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit eines Federbruchs bei Zubehörfedern wesentlich geringer als bei den originalen.
Keine Ahnung warum man den R170 hinten so hoch gemacht hat. An möglicher Zuladung kann es ja nicht gelegen haben...
29.05.2015, 15:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4594 | Maybach-Klasse
