Thema: navgear in w203 (abgeschnittene kabel)
Seiten (2): [1] 2 | nächste » |
moemabiddi
 Auto: c 200 cdi (w203)
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen .
ich habe einen w203 c Klasse vor mopf mit Audio 10cc und will es gegen ein navgear doppeldin tauschen.
Leider sind die Kabel vom Auto die in das Radio kommen abgeschnitten, nun habe ich versucht es so zu verbinden.
die boxen anzuschliessen ist ja ein Kinderspiel, aber ich bekomme irgendwie das Radio nicht zum Laufen.
das erste Bild zeigt ja die eigentliche pinbelegung des Autos.
Das 2. Bild zeigt die Belegung des navis an, was muss ich mit einander verbinden damit ich es einschalten kann?
27.12.2014, 23:22 Uhr |
Posts: 18 | A-Klasse | Beitrag 8 mal editiert
Can
Moin,
Geht das Radio an? Und kommt nur kein Ton?
28.12.2014, 13:33 Uhr |
Posts: 56 | E-Klasse
moemabiddi
Nein das ist ja das Problem also wenn ich das Kabel anschliesse, leuchtet kurz die taste src auf.. aber das Gerät geht einfach nicht an..
28.12.2014, 13:44 Uhr |
Can
Genaue Bezeichnung des Radios das du einbauen willst plus kabelbelegung, ist ein lwl Ring verbaut bei deinem Daimler sind 2orange Lichtleiter? Ist ein Soundsystem verbaut und Original wechsler?
Sende mal Bilder von allen Steckern und dem neuen radio !!
28.12.2014, 14:00 Uhr |
moemabiddi
Die genaue Bezeichnung kenn ich leider nicht aber gib mir ungefähr eine halbe std dann poste ich die Fotos
28.12.2014, 14:17 Uhr |
moemabiddi
Bild nr 3 ist der Stecker vom Radio ich habe versucht es zusammen zu frimeln... Die boxen anzuschliessen schaffe ich schon .. aber ich muss irgendwie das Radio an kriegen erstmal...
Totales Chaos momentan ich hoffe jemand kann mir helfen..
also ich habe kein bose Sound System.. Und Audio 10cc war vorher verbaut.. kein cD Wechsler..
28.12.2014, 15:21 Uhr |
Can
Also auf Bild 2. ist das braune Masse das andere ist 30 oder 15 also plus. Auf Bild 2 musst du Masse finden und Klemme 30 oder 15 also Dauerstrom oder zundungsstrom. Am besten überprüfst es mit einer prüflampe an den abgeschnittenen Kabeln!
28.12.2014, 18:44 Uhr |
moemabiddi
Hier das schwarze und das gelbe Kabel kommt vom Radio
das braune und das rote ist vom Auto..
Auf dem Radio steht das schwarze ist gnd.. das heisst masse oder?
Und das gelbe heisst auto baterry...
Sind die so richtig angeschlossen?
Es geht trotzdem nicht an
28.12.2014, 18:56 Uhr |
Posts: 18 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Can
Provisorisch okay hast du Spannung kontrolliert ? Kommt da was an ? Ist doch ein anderes rotes dran am Radio?
28.12.2014, 19:08 Uhr |
moemabiddi
Ich habe kein Prüfer aber am Radio ist noch eins dran .. aber es bedeutet acc
28.12.2014, 19:17 Uhr |
moemabiddi
Im ersten Post sieht man ja die pinbelegung des Radios... Also so wie es jetzt ist.. leuchtet beim anschliessen des kabels nur kurz die radiotaste src auf... Aber es geht nicht an
28.12.2014, 19:21 Uhr |
Can
28.12.2014, 19:24 Uhr |
moemabiddi
Ich habe jetzt mal anstatt das gelbe, habe ich das rote mit dem roten verbunden dann passiert aber nichts... Oder müssen das gelbe und das rote zusammen mit dem roten vom Auto verbunden werden?
28.12.2014, 19:33 Uhr |
Can
Ja mach mal ......
28.12.2014, 19:57 Uhr |
moemabiddi
Geil es funktioniert danke man
echt korreckt von dir
28.12.2014, 20:00 Uhr |
moemabiddi
Nur die tastenbeleuchtung du klappt nicht
28.12.2014, 20:02 Uhr |
Can
Wa den jetzt :grübel:
28.12.2014, 20:04 Uhr |
Can
Mach mal ein Bild mit den Kabelbaum vom Radio wo man die Adern schön sehen kann etwas auseinander mach wie die harre deiner Perle :ja:
28.12.2014, 20:06 Uhr |
moemabiddi
Läuft .. Nur die tastenbeleuchtung geht nicht
28.12.2014, 20:44 Uhr |
Can
Was steht auf den orangenen und blauen ? Und du brauchst ne prüfllllaaaaaammmmmppppeeee very important :D
28.12.2014, 21:05 Uhr |
