0 Mitglieder und 512 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Lenkradsteuerung / Hupe gehen nicht mehr.
Das Board hat insgesamt:7759 Mitglieder             512 Besucher gerade online
Thema: Lenkradsteuerung / Hupe gehen nicht mehr.
MaxPower besucht im Moment nicht das Board. MaxPower
Auto: C 240 (w203)
ich hätte da mal ein kleines Problem.
Bei meinem C240 gehen seit einiger zeit die Tasten am Lenkrad uns die Hupe nicht mehr richtig. Sprich die Hupe geht nur sehr selten und auch nur wenn ich auf eine stelle am Lenkrad drücke. Zu den Tasten: Radio lauter = lauter, Radio leiser = lauter und alle anderen Tasten keine Fuktion.
Der Schleifring im Lenkrad wurde bereits ausgetauscht, aber leider ohne Verbesserung.
Für etwas Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
29.04.2015, 08:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Bestand das Problem schon vor dem Schleifring-Tausch? Warum wurde der überhaupt getauscht, war er im Fehlerspeicher drin? Der meldet sich deutlich wenn er einen Defekt hat.
Sind die Kabel/Stecker in Ordnung, wurde alles wieder ordentlich aufgesteckt?
29.04.2015, 10:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8818 | Maybach-Klasse
Auto: C 240 (w203)
ja der Fehler war vorher schon, also nach austausch ( hatte mal gelesen das es der Schleifring sein könnte ) gab keine Veränderung. Es wird kein Fehler angezeigt im Speicher angezeigt.
29.04.2015, 10:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Auto: E350T (w211)
Könnte sein das die Hupen abgesoffen sind,
schaue mal ob die vorne richtig verbaut sind!
Öffnung nach Unten !!
01.05.2015, 22:37 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 233 | CL-Klasse
Welche eine Stelle tut denn beim Hupen?
Welche Tasten tun denn auf beiden Seiten nicht am Lenkrad? Rechts die Lautstärke und das Telefon falls vorhanden. Links blättert man durch das KI und hat dazu noch die Menütasten.
02.05.2015, 02:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8818 | Maybach-Klasse
